Discussione aperta da pangione il
Schema Elettrico Vettura!
#31
Non so se centra con il thread ma io sto cercando il pinout del sub bose originale, il mio ha tutti e 6 i pin presenti, in quanto proviene da una giulietta 2016, è diverso da quello della versione 2011?
Mi serve in quanto lo vorrei collegare allo stereo pioneer senza fare strani magheggi ma solo passando i cavi necessari
ti mando il pinout ma non puoi collegare direttamente il sub all'uscita di linea , visto che il livello di ingresso del sub non è standard
Reazioni: cloud4607
#32
Grazie. Lo collegherei all'uscita delle casse posteriori, come ho fatto su grande punto. Mi servirebbe sapere dove va l'alimentazione e dove va collegato l'ingresso audio.
Poi se non c'è la fa, prendo un mini ampli dedicato per sub e lo collego direttamente all'altoparlante
#33
il sub ha 6 pin che sono collegati in questo modo :Pin6 alimentazione 12V , Pin 5 massa , pin 1 ingresso segnale (+) , pin 2 ingresso segnale(-) pin 4 accensione ampli .Vedi tutto nei file che ho allegato
il sub ha 6 pin che sono collegati in questo modo :pin6 alimentazione 12V , Pin 5 massa , pin 1 ingresso segnale (+) , pin 2 ingresso segnale(-) pin 4 accensione ampli .Vedi tutto nei file che ho allegato
Grazie mille, questo sabato mi metto all'opera 😁
Reazioni: davemad
#35
Buonasera a tutti.
Dovrei montare una retrocamera e vorrei collegarmi al positivo della luce posteriore della retro lato destro. Mi confermate che il positivo è il cavo grigio/nero? Ho una Giulietta del 2016 ma prima del restayling. Se si potesse avere lo schema elettrico sarebbe grandioso. Lascio mail emanuele.fierro@libero.it. Grazie mille
