scorrere gli mp3 da chiavetta sul radio nav
oggi il capo officina comunque non ha digerito molto la cosa della scheda sd nello slot con gli mp3 ..mi ha detto di rimuoverla il prima possibile e inserire solo ed esclusivamente la memory card con la mappa...perchè sostiene che possa andare in crisi il sistema così..boh a me sembra na "strunzat" se hanno messo la possibiltà di vedere persino la lista completa delle canzoni per quale assurdo motivo potrebbe andare in crisi?? bohhh
beh tanto "strunzat" non è.
C'è stato un alfista che ha usato l'SD della mappa per metterci le canzoni, il sistema si è bloccato e l'alfa gli ha chiesto l'intervento a pagamento nonostante l'auto fosse in garanzia (danno causato)
per di più è specificato anche nel libretto del RADIONAV a pag 9
e a pag 19
Visualizza allegato 99452
e a pag 19
Visualizza allegato 99451
Si ma non capisco una cosa.... se mettendoun sd con tutte le canzoni all interno il tasto menu è predispodto e ti fa vedere tutte le sotto cartelle vuol dire che dalla marelli hanno gestito bene il lettore sd per vedere tutte le canzoni...però può andare in blocco...cioè che senso ha ???
E comunque c'è scritto non di non utilizzare il.lettore di scheda contententi mp3..ma di utilizzare le due cose separate...cioè di non mettere gli mp3 dentro la memory delle mappe...cosi va in crisi...io ho una scheda apposita con solo mp3
Ah quindi stai facendo la cosa corretta. Beh, se haiuna SD per le mappe e una SD per gli MP3 non c'è problema. Io avevo capito che usavi una sola SD con mappe e MP3 insieme.
Beh in questo caso si, hai ragione tu. Il lettore SD può essere usato benissimo con SD MP3. Tra l'altro è specificato anche nel manuale del RADIONAV che è possibile farlo, usufruendo anche della famosissima lista MP3 che il nostro Blu&Me non riesce a visualizzare.
In quel caso avresti potuto benissimo aprire il libretto davanti a lui e fargli imparare "questa nuova funzione"
Eh si...comunque ragazzi...sto blu&me è veramente un cesso ma possibile che non esca un aggiornamento per far si che legga la lista???!!! io non lo so...
