Sedile manuale lato guidatore non perfettamente fermo
alby159
31 Agosto 2011
80
41
36
ud
Friuli-Venezia Giulia
Stelvio
2.2 mjet 210cv
Ciao ragazzi. Stelvio 2.2 210cv Q4 di metà 2017 comprato usato ad agosto.
Tra l'altro non sapevo che gli Stelvio con sedile manuale fossero rari, altrimenti sarei stato più cauto nell'acquisto ed il mio è una cosa stranissima: full optionals (li ha tutti, tranne il tettuccio...quindi schermo 8", fari 35W direzionali, telecamera post, sensori parcheggio anche anteriori ecc ecc) ma i sedili no: misto tecnopelle tessuto, manuali...vabbè.
Mi sono accorto, usando l'auto, che il sedile ha come un micro spostamento nelle accelerazioni o decelerazioni brusche. Non si capisce bene come si sposta, ma sembra a livello posteriore, sotto lo schienale, che la seduta si sposti leggermente in su e giù. E' una cosa davvero minimale ma mi dà fastidio sapere che esiste e non riesco a capire: tutti i bulloni sono stretti, non si sente nessun rumore e cercando di muovere il sedile da fermo si avverte un'ondeggiamento, effettivamente, ma sembra fatto apposta, come ammortizzazione.
Ma è normale sia così? Mai avuta un'auto col sedile che si muove, seppur, ripeto, è una cosa appena avvertibile.
Ho provato a mettere il sedile in varie regolazioni ma il discorso non cambia. Penso sia proprio a livello di slitte che hanno un certo gioco...cioè il sedile si sposta leggermente in su e giù, posteriormente. Ma appunto: da fermo, prendendo il sedile con entrambe le mani e cercando di farlo ondeggiare, sembra una ammortizzazione calcolata, fatta apposta. Guidando invece non sembra sia così. Cioè: sembra che il sedile abbia uno spostamento anomalo.
Esperienze in merito? Ho provato a cercare sul forum e non mi è saltato fuori nulla...
La stessa cosa col sedile della mia 147 jtd con sedili gta.
Quando faccio curve strette, sembra che il sedile si stia staccando.
Fatto vedere in carrozzeria, mi hanno detto che ci sono delle boccole consumate e in alfa non più disponibili.
Magari evitare di scrivere qui visto che si tratta della sezione Stelvio.
Magari se fai il tuo post nella sezione giusta trovi qualcuno che ti puo' aiutare.
Anche io ho il sedile manuale ma non ho sentito nessun comportamento anomalo.
Ma quanti km hai?
Ciao, poi come hai risolto?
Ciao, ho risolto. In realtà il sedile usato era di una Giulia, in tessuto (mentre il mio di Stelvio è in misto pelle/tessuto). Mi avevano detto che la meccanica era uguale (e infatti è così). Quindi innanzitutto ho tolto il mio dall'auto e montato quello usato, per provare. Ho visto che il problema spariva. Quindi ho smontato il sedile di Giulia (nel senso, smontato nelle sue varie componenti) e ho visto che fare l'operazione è relativamente semplice. Addirittura i ganci di fodera e imbottitura della seduta li sganci quasi con le mani senza neanche necessità di utensili. Comunque ho smontato completamente il sedile della Giulia per vedere anche come era fatto. Poi di seguito, sicuro di ciò che andavo a fare, ho smontato quello della Stelvio e ho sostituito la slitta/base con quella del sedile di Giulia. Lo schienale invece ho lasciato il suo. Rimontato tutto, risolto il problema.
Bisogna giusto stare attenti alla connessione elettrica sotto il sedile, quando si smonta.
