Segnalazioni acustiche
Nobbru
15 Gennaio 2010
5
BS
Lombardia
2.0 JTDm
Ciao a tutti.
Mi sono appena iscritto e vorrei porre a tutti un quesito sperando che qualcuno mi possa aiutare.
ho acquistato da 2 mesi una alfa 159 sw 2.0 jtdm 170cv.
ho un problema, almeno credo.
quando sono in riserva di benzina si illumina la spia sul cruscutto, ma non emette nessuna seganalazione acustica quindi le prime volte non mi accorgevo e andavo per parecchio in giro con poca benzina, è normale che non ci sia nessuna segnalazione acustica?
altra cosa è quando il termometro esterno va sotto i 3 gradi, si accende la spia del simbolo della neve, ma non mi fa nessuna segnalazione acustiva, è normale che sia così?
l'alfa romeo GT che avevo prima mi faceva tutte e due le segnalazioni acustiche.
ho provato a vedere sul manuale di istruzioni e nelle opzioni di bordo dovrebbe esserci una sezione che mi permette di scegleiere la segnalazione acustica o meno, invece non trovo quell'opzione.
qualcuno può darmi una mano per favore?
grazie
ciao
Bruno
prova a leggere qui sotto; l'ho riportato dal manuale dal manuale
pag.27
-Regolazione volume del
segnalatore acustico
avarie/avvertimenti (BUZZ)-
Questa funzione consente di regolare
(su 4 livelli) il volume della segnalazione
acustica (buzzer) che accompagna
le visualizzazioni di alcune avarie/
avvertimenti. La segnalazione acustica
è regolabile ed escludibile.
Per regolare la segnalazione acustica,
procedere come segue:
- premere il pulsante MENU fino a
selezionare la voce BUZZ: sul display
appaiono la scritta BUZZ ed
un numero indicante il livello della
segnalazione acustica;
- premere nuovamente il pulsante
MENU: l’indicazione numerica lampeggia;
- premere i pulsanti +/– per regolare
il livello della segnalazione acustica.
Per effettuare la disattivazione della segnalazione
acustica portare, mediante i
pulsanti +/–, il volume al livello “0”.
pag.39
-Regolazione volume
segnalazione acustica avarie/
avvertimenti (Vol. Beep)-
(su 8 livelli) il volume della segnalazione
le visualizzazioni di avaria /avvertimento.
Per impostare il volume desiderato, procedere
come segue:
- premere il pulsante MENU con
pressione breve, il display evidenzia
il “livello” del volume precedentemente
impostato;
- premere il pulsante + o – per effettuare
la regolazione;
pressione breve per tornare alla videata
menu oppure premere il pulsante
con pressione lunga per tornare
alla videata standard.
Ciao,
grazie mille per l'aiuto.
il mio problema però è che nel menu non ho la voce buzz, non mi compare proprio.
forse è un problema di settaggio? o magari devono farmi un aggiornamento alla centralina, boh.
Torno ora dal concessionario Alfa Romeo di Brescia.
mi ha detto che è normale che non ci sia nè l'opzione buzz nel menu, ne che l'auto emetta segnalazioni acustiche sia per quanto riguarda la riserva di carburante, sia per quanto riguarda il termometro esterno.
attendo riscontri da qualcuno che ha la mia stessa auto.
grazie
ciao
grazie
ciao
Ciao Nobbru,la mia 159 è del 2006 e dopo un po che sto in riserva mi appare la scritta "autonomia limitata" è ho l'avviso acustico.Per quanto riguarda invece l'avviso di ghiaccio non ricordo bene,vivendo a Roma si accende molto raramente.
sulla mia in caso di ghiaccio appare la scritta sul cdb e il relativo simbolo,ma nessuna segnalazione acustica..per quanto riguarda la riserva, il messaggio di allarme appare solo se mancano una settantina di km prima di rimanere del tutto a secco..
Anche la mia non dà nessun allarme acusctico se la temperatura và sotto i 3 gradi e neanche se la lancetta della riserva và sotto il minimo lo dà.
