Discussione aperta da Gerard il
Sensore temperatura esterna Giulietta 2015 Diesel
Gerard
Autore della discussione
24 Settembre 2023
5
6
5
Trentino-Alto Adige
Salve a tutti , ho un piccolo problema con la mia Giulietta anno 2015 1.600 ccm , il sensore della temperatura esterna , non segna la temperatura esterna corretta , ovvero segna 10 gradi in meno . Ho scaldato con un accendino il sensore che si trova sotto lo specchietto Dx e non succede nulla. Quindi questo significa che è guasto o il problema sta altrove ?
Grazie per una eventuale gentile risposta !
#2
Prova a staccare il negativo della batteria. Magari con u reset riprende a funzionare, altrimenti va sostituito. Al riattac del negativo aspetta 15 minuti prima di accendere il quadro
Reazioni: Francesco 1982
#3
Grazie della gentile risposta . Da cambiare allora . Mi sono dimenticato di precisare che non segna sempre la stessa temperatura , varia , però sempre di 10 gradi in meno
#4
Purtroppo in officina ti cambiano tutto lo specchietto e non solo il sensore, alla modica cifra di 500€ se è manuale…lo so per esperienza
#5
Caspita , no vabbè anche no ! L’ho acquistato su eBay a 25€ e lo faccio montare dal mio meccanico! Ci farò sapere appena completato il lavoro ! Saluti
#7
Confermo era il sensore , tutto ok
Ciao, ho lo stesso problema, Giulietta 1.6 del 2015. Circa 10° di temperatura in meno rispetto al reale.
Mi linkeresti il sensore che hai acquistato e magari mi fai sapere se è stato difficile cambiarlo?
#8
Buona sera stesso problema con indicatore temperatura esterna cambiati 3 sensori ma nulla sempre —- tre trattini qualcuno puo’ aiutarmi grazie
#9
ciao, bisogna capire se i cavi trasmettono dal sensore alla centralina... io nn sono esperto in questo ma un elettrauto credo proprio di si
#10
Elkab 2 vende il sensore originale completo di istruzioni e kit di connessione. Risparmi molto e risolvi il problema in poco tempo.
Reazioni: Loris 1750TBi
