Sensore temperatura esterna Giulietta 2015 Diesel
Gerard
24 Settembre 2023
5
6
5
Trentino-Alto Adige
Salve a tutti , ho un piccolo problema con la mia Giulietta anno 2015 1.600 ccm , il sensore della temperatura esterna , non segna la temperatura esterna corretta , ovvero segna 10 gradi in meno . Ho scaldato con un accendino il sensore che si trova sotto lo specchietto Dx e non succede nulla. Quindi questo significa che è guasto o il problema sta altrove ?
Grazie per una eventuale gentile risposta !
Prova a staccare il negativo della batteria. Magari con u reset riprende a funzionare, altrimenti va sostituito. Al riattac del negativo aspetta 15 minuti prima di accendere il quadro
Reazioni: Francesco 1982
Grazie della gentile risposta . Da cambiare allora . Mi sono dimenticato di precisare che non segna sempre la stessa temperatura , varia , però sempre di 10 gradi in meno
Purtroppo in officina ti cambiano tutto lo specchietto e non solo il sensore, alla modica cifra di 500€ se è manuale…lo so per esperienza
Buona sera stesso problema con indicatore temperatura esterna cambiati 3 sensori ma nulla sempre —- tre trattini qualcuno puo’ aiutarmi grazie
ciao, bisogna capire se i cavi trasmettono dal sensore alla centralina... io nn sono esperto in questo ma un elettrauto credo proprio di si
Elkab 2 vende il sensore originale completo di istruzioni e kit di connessione. Risparmi molto e risolvi il problema in poco tempo.
Reazioni: Loris 1750TBi
