Discussione aperta da horus il
Specchietti esterni richiudibili aftermarket alfa 159?
horus
Autore della discussione
6 Dicembre 2008
130
18
36
PA
Sicilia
2.0 jtdm
#1
Ciao a tutti,
volendo aggiornare la mia alfa 159 volevo metterci gli specchietti esterni richiudibili elettricamente, ma ho quelli a chiusura manuale.
Qualcuno sa se esistono specchietti esterni aftermarket a chiusura automatica in una 159 che li ha "manuali"?
Se trovo quelli di serie, posso installarli?
Grazie.
#2
Ciao,
Esistono specchi non originali, ma dipende da cosa intendi per aftermarket. Gli specchi devono comunque essere motorizzati all'origine. C'è qualche centralina che si innesta sul cablaggio per aprire e chiudere automaticamente gli specchi (funzione che non è prevista per la 159) all'apertura e chiusura del veicolo.
Per questa modifica ti servono
2 specchi (e ce ne sono diversi tipi)
2 centraline comfort compatibili con la tipologia di specchio scelta
Pulsantiera di comando con il pulsante apri/chiudi specchi che va a sostituire quella lato guida
Poi dovrai far allineare il proxy per dire al tuo BC che ci sono nuovi "pezzi".
Ti conviene cercare il tutto allo sfascio, sperando di trovare materiale in ordine, e non è semplice....
Reazioni: horus
#3
Ciao,
Ciao Doc156,
per aftermarket intendo accessori non originali ma compatibili con l'auto.
L'auto nasce con gli specchietti esterni a chiusura manuale.
Si possono adattare quelli originali presi allo sfascio?
Puoi mettere qualche link a quelli nuovi non originali?
(forse costeranno pure meno di quelli dello sfascio)
Fammi sapere.
Reazioni: Gascan
#4
Ok, ora è chiaro.
Per pura precisione (pignoleria senza fini aggressivi, ma solo per chiarezza :-)))) ) per aftermarket si intendono tutti gli accessori/optional che vengono installati dopo l'uscita del veicolo dal concessionario, siano essi originali (nel senso, marchiati Alfa o FCA) o no.
A parte tutto il discorso è complesso e trovare i componenti è difficile, ormai. Nel forum ed in giro per la Rete si trovano molte informazioni a riguardo. La pulsantiera ho dovuto comprarla in Polonia, tanto per farti un esempio, perchè i venditori locali la mettevano (usata) ad un prezzo che rasentava il ricambio nuovo originale 🤔🤔🤔🤔
La cosa migliore sarebbe trovare una 159 allo sfascio con gli specchi che ti servono e tirare via tutti i componenti. Le centraline sono diverse per le varie "edizioni" della vettura... e tra l'altro bisogna essere fortunati e trovare specchi il cui movimento sia fluido (sennò fa schifo a vedersi, onestamente).
Si possono adattare quelli originali presi allo sfascio? ->>> certo che si, ma devi cambiare tutti i componenti necessari e riallineare il proxy del BC.
Puoi mettere qualche link a quelli nuovi non originali? ->>> Guarda, su un sito decisamente fornito e "famoso" la pulsantiera costa 269,03 euro, e non è nemmeno il modello giusto.
(forse costeranno pure meno di quelli dello sfascio) ->>> stai scherzando, vero?
#5
Ok, ora è chiaro.
Per pura precisione (pignoleria senza fini aggressivi, ma solo per chiarezza :)))) ) per aftermarket si intendono tutti gli accessori/optional che vengono installati dopo l'uscita del veicolo dal concessionario, siano essi originali (nel senso, marchiati Alfa o FCA) o no.
Perfetto,
