Discussione aperta da max66 il
Spia ABS/freno a mano accesa
max66
Autore della discussione
11 Marzo 2020
14
14
14
60
Firenze
Toscana
GTV
2.0 TwinSpark
#1
Buonasera e buon 2025 a Tutti.
Ho avuto modo di vedere che vi sono diverse discussioni sulla spia ABS/freno a mano accesa, ma ritengo che il mio, sia un caso diverso da quelli già affrontati nel forum.
Posseggo un GTV twin spark del 1998, con appena 55 mila km, già presentata nel forum al momento dell'acquisto, circa quattro anni fa.
Da sei mesi, mi sono stati sostituiti i tubi freno anteriori, ormai diventati duri "come sassi".
Da allora l'auto è rimasta ferma in garage, fino alla scorsa settimana.
In occasione di un giretto, ho notato che la spia ABS/freno a mano, si accende in accelerazione, per poi spegnersi.
Da un controllo, ho verificato che il liquido olio freni è sotto il minimo.
Cosa mi suggerite?
Può essere che il livello si sia "assestato" dopo la sostituzione dei tubi?
Tento il ripristino del livello con dot 4 e vedo cosa accade?
Grazie ed un augurio per un nuovo anno a bordo delle nostre Alfa storiche....., e non.
O
#2
Probabile che non sia stato fatto bene lo spurgo e con la fuoriuscita di ulteriore aria il livello si sia abbassato. Ripristinalo e tienilo monitorato.
Buon anno 🥂
Reazioni: M@urizio
#3
Se è sotto al minimo è il motivo della spia.
Per fare una cosa precisa dovresti ripristinare il livello del liquido a pistoni delle pinze completamente arretrati (come se ci fossero pasticche nuove).
Se lo aggiungi adesso senza far ciò, ricordati che quando cambierai le pasticche dovrai dirlo al meccanico perchè c'è più olio del necessario.
#4
Da un controllo, ho verificato che il liquido olio freni è sotto il minimo.​
Mi pare abbastanza semplice.... aggiungi olio almeno fino al minimo o poco più e vedi cosa succede.
Reazioni: VURT
#5
Grazie molte delle risposte.
Condividerò, appena userò la macchina, lavoro e meteo permettendo.
Un caro saluto.
M.
