spia avaria motore alfa 156 1.6 benzina - però con prestazioni ottime dell'auto
eutino
8 Febbraio 2010
11
59
FG
Puglia
Salve un saluto a tutto il forum alfa, vengo al mio problemino, da circa qualche settimana si è accesa in maniera saltuaria la spia avaria motore (il simbolo rosso che sembra un iniettore), praticamente si è accesa mentre ero in autostrada sui 130 km/h per qualche minuto poi spenta, poi dopo mezzora di nuovo accesa e successivamente spenta, tratto autostrada circa 200 km di andata, il ritorno spia completamente spenta.
Tornato in citta per circa 3 settimane mai accesa.
Tornando di nuovo in autostrada dopo circa 10 km dei 200 da affrontare spia accesa fissa e non si è piu spenta fino all'arrivo, spengo la macchina e vado a mangiare, il ritorno accendo la macchina e la spia è spenta dopo circa 30 km dei 200 Km di ritorno di nuovo accesa la spia avaria motore fino all'arrivo nella mia citta.
In citta da circa 2 settimane la spia è spenta e non si è piu accesa.
Sembra quindi che si accende solo su tratti lunghi con velocita 120-130 Km/h.
Premetto che la macchina va perfettamente sia in città che in autostrada, infatti anche con spia accesa ho spinto anche fino a 150-160 senza nessuna anomali.
Ho letto in giro che questa spia può essere di tutto, ma il fatto che non riscontro anomalie sulle prestazioni mi farebbe capire quasi che è un falso contatto ...forse!, però quando si viaggia con sta spia accesa si ha sempre paura che da un momento all'altro si rimane per strada!!!
Però non voglio neanche rischiare di iniziare a cambiare pezzi della 156 a tentativi come sovente fanno elettrauti e meccanici senza che poi siano quelli difettosi.
Grazie aspetto commenti suggerimenti esperienze ed aiuti.
Grazie
Re: spia avaria motore alfa 156 1.6 benzina - però con prestazioni ottime dell'a
Non è detto che la spia accesa provochi una riduzione di prestazioni, potrebbe trattarsi di una anomalia non grave, del tipo la sonda lambda che funziona male...
Ti conviene recarti all'Alfa (o meccanico attrezzato) e farti fare una diagnosi, se si è accesa sicuramente l'errore resta in centralina... ;)
Eccomi qui, sono stato presso un centro elettrauto, mi ha collegato il computerino ed ha rilevato che l'anomalia è riferita al non funzionamento dello strumento o qualcosa legato ad esso della temperatura dell'acqua, però abbiamo verificato che effettivamente tale strumento funziona, l'elettrauto mi ha detto che potrebbe essere stato un semplice impulso che in un determinato momento ha ricevuto dallo strumento non funzionante anche per qualche secondo, comunque mi ha detto di tenere lo strumento sotto occhio.
EEEffettivamente al primo viaggio di qualche centinaio di km si è ripresentato la spia rossa avaria ed ho visto lo sturmento della temperatura dell'acqua che non funzionava perniente infatti era fermo a zero.
Questa anomalia mi ha portato anche durante il viaggio ad un altra, cioà il riscaldamento in auto non funzionava. Arrivato alla mia citta, dopo un spegni e accendi dell'auto, spia avaria rossa si è spenta, strumento della temperatura di nuovo funzionante e riscaldamento ok.
A questo punto vi chiedo come bisogna intervenire su questo problema saltuario e non costante, cioè cosa potrebbe essere? qualche falso contatto? il bulbo rilevatore della temperatura? lo strumento misuratore tachimetro nel cruscotto o altro...grazie per i suggerimenti-
Una curiosità ma la spia rossa che si accende dove si trova fisicamente? :confused:
sul quadro del cruscotto in alto a destra il simbolo è come un candeletta di iniettori
Una verifica con l'examiner dovrebbe dare la risposta sul perchè la spia si è accesa, penso anche io che sia la sonda lambda che non lavora più al 100% e comunque non costa molto cambiarla.
come dicevo sopra sono già andata dall'elettrauto che ha verificato con l'examiner che ha segnalato problema allo strumento della temperatura acqua, anche se provandolo funzionava in quel momento, poi io ho rilevato che invece di tanto in tanto non funziona lo strumento rilevatore della temperatura acqua, quindi prima che rivado dall'elettrauto mi chiedevo quale sostituzione potra' risolvere il problem!
anche a me e succesa la stesa cosa ma sul 1.9 multijet.se acesa la spia del motore ma il motore funzionava perfetamente.poi in oficina mi ano deto le stese cose.bulbo del acua o la sonda lamda
