Discussione aperta da mygol il
Stage1.hr Obd2
mygol
Autore della discussione
30 Dicembre 2020
15
2
14
Emilia-Romagna
Stelvio
#1
Buonasera,
chi ha già installato questa obd?
Reazioni: Coded
#2
Buonasera,
Consiglio, se vuoi più potenza e prestazioni portala da uno bravo e competente che ti fa la mappa ad-hoc, e ce ne di preparati in Italia. Ricorda come dice il Gasi che chi più spende meno spende.
#3
non serve a dare potenza è un dongle che fà visualizzare dei parametri sul cruscotto compresa pressione olio motore
#6
Io ce l'ho, e lo consiglio!!
L'ho preso principalmente per monitorare la pressione olio della mia Giulia 2.2 210, ma ha molti altri parametri come %intasamento FAP, temperatura FAP, temperatura olio, temperatura turbina, temperatura liquido raffreddamento, pressione turbina, voltmetro, ecc...
E' facilissimo da installare nel senso che basta collegarlo alla OBD e tutti questi parametri appaiono sul TFT dove di solito c'è l'informazione della stazione radio, e con la rotellina del cruise control si può scorrere per selezionare il parametro da visualizzare desiderato.
In questo modo, per esempio, è facilissimo tenere sotto controllo le rigenerazioni.....
Costo sui 180 euro per la versione full
#7
Buonasera,
Io l'ho appena installata. Ho comprato la versione lite con pochi parametri ma posso monitorare la pressione olio .... Facilissima da installare. Non so quanto sia attendibile il dato della pressione ma al momento sembra che funzioni bene....
Scusa la domanda. Hai fatto caso alla pressione olio misurata alla prima accensione a freddo? Che valore ti dà?
#8
A freddo mi da sui 5.5 - 5.8 dipende un po', comunque più di 5.0
Quando l'olio è alla quarta tacca, cioè sugli 85 gradi, in marcia ad andature normali oscilla tra il 3.5 e 4.5.
Se chiedi potenza ha dei picchi da 5.0 - 5.5
Al minimo da caldo sta sui 2.3 - 2.7
Io ho Giulia 210 con olio Total 0w30
Tu che valori vedi?
#9
Tu che valori vedi?
Esattamente come i tuoi ma a freddo si ferma a 2,0 - 2,2. Io ho uno Stelvio 180 cv. Olio 0w20. Per il resto va esattamente come tu dici.
Grazie per la risposta
#10
Prego, figurati!!
Dicono che quando la pressione a freddo appena accesa è un po' bassa sia colpa del gommino non più molto in forma, però secondo me dipende anche se si intende a freddo d'inverno con 5 gradi sotto zero oppure in estate con 35 gradi....
Quanti km ha la tua?
La mia 124000, e cambio olio e filtro ogni 10000 anche meno a volte.
Tu ogni quanto lo cambi?
