[GUIDA] Eliminazione rumore piantone sterzo
colorblind
Alfista Intermedio
20 Luglio 2013
141
82
46
Veneto
Giulia
2.2 Turbo 210 CV AT8 Q4 Veloce
ciao a tutti.
avevo un problema allo sterzo: in fase di manovra era molto rumoroso, un suono di sfregamento - tanti lo chiamano anche "muggito" :)
l'avevo segnalato al concessionario, me l'avevano risolto ma dopo 3-4 giorni si era ripresentato quindi mi sono arrangiato.
è la cuffia alla base del piantone che sfrega e basta metterci il lubrificante al silicone.
la zona cuffia è tra freno e acceleratore; c'è una modanatura davanti ma penso che con lo spray e la cannuccia si riesca comunque
io ho tolto la modanatura inferiore per lavorare meglio; si toglie allo stesso modo di come si toglie quella di destra (placchetta sul tunnel, svitare due viti, tirare verso di sé https://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBNWh2cK.pdf )
ciao a tutti.
Il file PDF, non è più visibile...
Lavoro eseguito lo scorso week end, voglio dire in aggiunta che oltre a aver eliminato il fastidioso rumore ho migliorato la scorrevolezza (e comfort ) dello sterzo.
Ho aggiunto grass o olio al silicone sul piantone dello sterzo dove la cuffia va a toccare , dopo averla scoperchiata. Con mio stupore, tutto era assolutamente secco.. come sia possibile non lo so.
Reazioni: VURT e evo3
Mi scuso per la "a" senza "h", ho scritto velocemente dal cell e senza aver impostato l'italiano probabilmente. :confused:
Reazioni: VURT
hai fatto qualche foto del punto in cui hai lubrificato?
No, avevo le mani sporche di grasso appunto e non ci ho pensato. Tuttavia, è facile. La cuffia di gomma nera non è fissata ma copre solo il piantone dalla parte sopra al punto in cui entra nella plancia. Ho ribaltato la cuffia il più possibile e messo il grasso tra piantone cuffia , girato lo sterzo e fatto di nuovo. Dopo l'esperienza avuta ho preferito essere sicuro. A parte il rumore anche il movimento non era fluido come doveva, solo che pensavo fosse normale non avendo mai provato la versione ' ingrassata'..
Tanti consigliano olio al silicone, ma io ho preferito dare una base di grasso e spalmarlo direttamente.
si, meglio il grasso al silicone. Quindi la cuffia è attaccata al pavimento e copre il piantone?
