Tappetini Giulietta!!
Se vuoi la mia sono per i classici tappetini in moquette, in che materiale sono quelli? in abs? Non ho mai visto tappetini che erano diversi da maquette o gomma.
Il materiale High-Density Tri-Extruded (HDTE) ha la caratteristica di presentarsi esteriormente con una superfice medio morbida che agevola il grip sia con la moquette del pianale che con la suola delle scarpe. All’interno si trova invece un’ anima più rigida che, oltre a mantenere la forma dell’oggetto, consente il facile smaltimento di liquidi e sporcizia dall’interno della vettura. Per garantire anche una grande sicurezza di guida , il FloorLiner WeatherTech è dotato di speciali canalizzazioni in corrispondenza dei pedali. Queste canalizzazioni convogliano fluidi e sporcizia in un piccolo serbatoio appositamente realizzato.
Il FloorLiner posteriore vanta le stesse caratteristiche di progettazione del FloorLiner. FloorLiner posteriore (se offerto) è prodotto da una miscela di termopoliolefina (TPO) che non solo è resistente all'usura, ma rimane flessibile anche a temperature estreme. FloorLiner posteriore può essere in un solo pezzo o a due pezzi, a seconda del veicolo su cui è utilizzato.
Grazie il_capitano, io ho appena preso quelli della linea accessori su lineoriginale.it 66€ spediti! Peccato solo che mi sa abbiano la scritta nuova mentre io ho i loghi vecchi... :D
È come aver piazzato un alettone da formula uno sulla Giulietta, scusami per il paragone assurdo ma voglio solo esprimere che non c'è equilibrio tra macchina ed accessorio e quindi secondo me si nota troppo l'eccesso in un senso (anche come prezzo).
Punti di vista. Quando vedrai i tuoi tappetini originali consumarsi velocemente e non trattenere la sporcizia sui lati ne riparliamo.
