Discussione aperta da Titonello il
Temperatura e modalità di rigenerazione
#31
Buon pomeriggio avrei da chiedervi un informazione per chi è in possesso dell' app per il controllo delle rigenerazioni. Vorrei chiedervi la.temperatura del DPF ad una velocità costante intorno ai 130/150 km l'ora che valore vi da?. A me.segna una temperatura alta.tra 350 e 400 gradi e se vado alla massima velocità arriva a superare i 500 gradi. Grazie in anticipo
#32
500 gradi mi sembra un po' troppo, almeno che non è in rigenerazione perché in questo caso supera i 600
#33
No non è in rigenerazione. Il problema è nato quando ho eliminato il codice errore p14d1. Questo ad ogni controllo non si presenta più ma ho questa temperatura del dpf anomala.
#34
E bisogna controllare bene perché è come se c'è un impulso alla rigenerazione..oppure dovresti eliminare FAP quindi anche a livello elettronico
