TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE TENDE AD ABBASSARSI
Kurmer
8 Maggio 2025
5
Puglia
Stelvio
Buongiorno,
come da titolo su Stelvio 2021 2.2 160cv, la temperatura dell'acqua tende ad abbassarsi.
La macchina ha FAP ed EGR esclusi, quindi anche lo scambiatore fumi non lavora. A motore freddo e strada in piano o leggera pendenza, poco carico motore, impiega anche 30/40 minuti per arrivare a regime di temperatura (30 km), se invece il carico motore è maggiore ci arriva con più facilità, ma appena si lascia l'acceleratore tende ad abbassarsi findove ho disegnato la freccia rossa in foto (indicativa presa dal web).
La temperatura olio segue l'acqua, come si abbassa, passa da 4 tacche a 3 tacche e vi rimane finquando si accelera nuovamente.
Auto con 100000 km.
Sembra il termostato, ma non è proprio netto il difetto. Sapete dirmi qualcosa in più ?
Grazie
    10.5 KB · Visualizzazioni: 51
Termostato bloccato aperto o non chiude bene
La temperatura viene regolata dalla centralina motore.È a funzionamento elettrico.Accertati bene se è un problema tramite diagnosi perché costa circa 800€+ manodopera
Il termostato è meccanico. C’è solo una resistenza che, comandata dalla centralina, riscalda il liquido in prossimità della valvola termostatica per farla aprire prima quando si accorge che a breve si arriverà a temperatura causa alto carico sul motore.
  • Wow
Reazioni: ALFA perSempre
In questo caso mi sembra esagerato il prezzo. Sul bz è elettrica. Pensavo funzionasse allo stesso modo.
Il funzionamento che hai descritto mi sembra strano però, tutto è possibile
