Ciao a tutti!!! Volevo chiedere se qualcuno sa come aumentare la durata della luce interna della macchina. Appena tolgo la chiave si accende ma dopo pochi secondi si spegne!!!! Grazie mille
se hai messo delle luci a led nelle plafoniere, devi inserire in parallelo una resistenza (io ti consiglio di provare da 210 ohm 2 watt, che io monto con lampadine a siluro da 6 led ciascuna) per poter aumentare il tempo di durata dell'illuminazione.
ragazzi, le resistenze si mettono per evitare che i led rimangano sempre leggrmente accesi... io anche ho fatto così...
daltronde, come può una resistenza aumentare il tempo di aliemntazione ?? asd asd
se le resistenze si montano in parallelo servono per non far rimanere i led accesi. ma se si mettono in serie (cosa un po complicata su una plafoniera ) potrebbero far si che il temporizzatore rimanga acceso piu a lungo ....
proviamo ..!!
