Discussione aperta da alex20 il
Tergicristalli GTV
alex20
Alfista Intermedio
Autore della discussione
12 Gennaio 2015
153
44
46
PG
Umbria
GTV
V6 TB (916)
#1
Buongiorno, vengo subito al problema: azionando l'intermittenza oppure lo spruzzo di acqua, le spazzole si arrestano in posizione verticale e per far completare il ciclo è necessario attivare la 1a o la 2a velocità (1a velocità e 2a velocità funzionano regolarmente). Dalle indicazioni riportate sulle diagnosi dell'impianto elettrico 55-12 sembrerebbe che, eseguite le verifiche descritte nella prova B, il malfunzionamento sia probabilmente da imputare alla centralina P27. Non voglio fasciarmi la testa prima di averla rotta, ma se così fosse qualè il codice OEM di detta centralina? come cercarla? qualcuno sa darmi un suggerimento. Grazie
#3
Sono registrato presso AFRA ed ho già cercato la centralina P27 senza esito... purtroppo
#4
Hai provato a contattarli per posta elettronica?
#5
No, veramente no... in passato però, quando ero alla ricerca del supporto per la pompa della benziana, non ebbi risposta alcuna!!! Accolgo il tuo suggerimento e proverò nuovamente, grazie per le tua attenzione
