Discussione aperta da Luciano50 il
Tonale PHEV in blocco ricarica
Luciano50
Autore della discussione
5 Agosto 2023
4
4
4
Lombardia
Tonale
#1
Ciao a tutti, problema con alfa tonale PHEV: dopo un trentina di ricariche da colonnine pubbliche senza problemi e 7000km circa il sistema di ricarica é andato in blocco - dopo pochi secondi di accensione della luce bianca intorno alla presa, comincia a lampeggiare in rosso e il cruscotto dice “far controllare sistema di ricarica”.
Non c’é modo di fare un reset né di capire cosa succede… ergo devo andare in concessionaria e probabilmente perdere una giornata semplicemente per resettare il sistema.
a qualcuno è capitato nulla del genere? Come mai non è possibile fare nulla dall’app ma alfa?
grazie
saluti
#2
Può succedere per molti motivi… se esempio il clima non funziona perché scarico siccome viene usato per raffreddare impianto durante carica può dare problemi alla ricarica..
#3
grazie
saluti
Il problema potrebbe averlo causato la colonnina con un picco di corrente e il sistema si blocca e va in protezione.
Per questo stesso motivo, alcuni con le auto elettriche 100% rimangono bloccati alle colonnine perché la batteria va in blocco e l’auto è morta. Ci vuole il carro attrezzi per andare in officina per lo sblocco
#4
Mai sentita questa … e lavoro in una azienda dove abbiamo un cospicuo parco elettrico da un bel po di anni
#5
Ne ho viste un paio in concessionaria, non marchi italiani, in attesa di essere sbloccate per questo motivo
#6
Ritirata la vettura dal concessionario. Era solo andata in blocco di ricarica per un possibile intoppo nella comunicazione con la colonnina. Per altro, nei giorni successivi quella colonnina aveva la presa che io avevo usato in stato di guasto.
Nessun problema quindi se non il fastidio di dover portare la macchina in officina e doverla ritirare il giorno dopo.
Tutto sommato bene. Grazie a tutti per i commenti.
Saluti
#7
sono proprietario di una ALFA ROMEO TONALE PLUGIN lasciata parcheggiata senza utilizzarla per 8 giorni, al momento di utilizzarla, batteria completamente scarica e' dovuta quindi intevenire la concessionaria portarla in officina sostiture la batteria e riprogammare tutti i software . e' la seconda volta in due mesi che mi accade.
#8
Auto acquistata nuova ?
Era stata tanto ferma in conce sé era un km 0?
Se sovente sta ferma bisogna prevedere i mantenitori di carica
Problema di tutte le auto di questi anni se non le si usa tutti i giorni
#9
Quindi se capita, come a me, di lasciarla nel parcheggio di un aeroporto per 15 giorni, è quasi certo che non riparte?:rolleyes:
#10
Direi che progressivamente la prima volta riparte , se è u. abitudine frequente e se quando è a casa in box non là si collega ad un mantenitore , la possibilità che abbia problemi , è alta
Ma non solo la tonale , su tutte le auto recenti
