Hai messo l'acqua dal rubinetto dentro la vaschetta lavavetri?Sapete come sostituire L’ugello lavavetro posteriore della Giulietta? Il mio fa un getto d’acqua sul vetro ma senza spargimento quindi credo che l’ugello sia rotto e vada cambiato
Si la vaschetta lavavetri è piena (ho fatto il tagliando qualche giorno fa e l’hanno riempita loro). Il motorino che pompa l’acqua dei lavavetri funziona, sia anteriore che posteriore. Il problema è che mentre sull’anteriore lo spruzzo è perfetto (e infatti si forma la schiuma automaticamente sul cristallo quando parte il getto) , sul posteriore scende semplicemente un titolo d’acqua che non fa nemmeno schiuma. Dunque credo che l’ugello posteriore sia andato.Hai messo l'acqua dal rubinetto dentro la vaschetta lavavetri?
Prendi un ago ne grosso ne piccolo, inseriscilo dentro l’ugello e fai un paio di rotazione dopo riprova di nuovo se funziona. E mi raccomando non mettere l'acqua dal rubinetto, devi mettere quella apposta, che si vende anche al Bep's una tanica di 4,5 litri che costa intorno a 5€ più o meno.Si la vaschetta lavavetri è piena (ho fatto il tagliando qualche giorno fa e l’hanno riempita loro). Il motorino che pompa l’acqua dei lavavetri funziona, sia anteriore che posteriore. Il problema è che mentre sull’anteriore lo spruzzo è perfetto (e infatti si forma la schiuma automaticamente sul cristallo quando parte il getto) , sul posteriore scende semplicemente un titolo d’acqua che non fa nemmeno schiuma. Dunque credo che l’ugello posteriore sia andato.
Per sturare l’ugello posteriore devo togliere lo spoiler completo. Così da esterno non riescoPrendi un ago ne grosso ne piccolo, inseriscilo dentro l’ugello e fai un paio di rotazione dopo riprova di nuovo se funziona. E mi raccomando non mettere l'acqua dal rubinetto, devi mettere quella apposta, che si vende anche al Bep's una tanica di 4,5 litri che costa intorno a 5€ più o meno.
Devo svitare tutto lo spoiler posteriore per pulire l’ugello lavavetri da fuori non riesco. Confermi?Prendi un ago ne grosso ne piccolo, inseriscilo dentro l’ugello e fai un paio di rotazione dopo riprova di nuovo se funziona. E mi raccomando non mettere l'acqua dal rubinetto, devi mettere quella apposta, che si vende anche al Bep's una tanica di 4,5 litri che costa intorno a 5€ più o meno.
Non devi smontare nulla, fai la procedura con l'aceto bianco come detto sopra.Per sturare l’ugello posteriore devo togliere lo spoiler completo. Così da esterno non riesco
Avevo il tuo stesso problema,ho girato parecchi autoricambi che volevo cambiarlo ma non ne avevano,li ho presi su Amazon ma sono anche su eBay..Ti sconsiglio di farlo con l'ago perché ci ho provato anch'io e l'ho peggioratoSapete come sostituire L’ugello lavavetro posteriore della Giulietta? Il mio fa un getto d’acqua sul vetro ma senza spargimento quindi credo che l’ugello sia rotto e vada cambiato
