- 27 Dicembre 2018
- 416
- 350
- 119
- Sardegna
- 1.3 boxer
- Uno D, Panda 750, Tipo 1.6, Tempra 2.0, Bravo 80 16v
Buongiorno a tutti.
Propongo questa discussione su 3 sezioni perchè comunque inerente ai motori boxer 8v.
Qui di seguito trovate i link relativi alle discussioni omologhe.
__link alfasud CANDELE PER MOTORI BOXER
__link alfa 33 iniezione CANDELE PER MOTORI BOXER
__link alfa 145\6 iniezione CANDELE PER MOTORI BOXER
Veniamo al punto: candele Golden lodge 25 hl, da quel che so sono quelle che alfa romeo montava di serie sui motori boxer, passo M14x1.25 lunghezza 19mm grado termico 7 (in riferimento a NGK).
La cross reference chart mostra come alternativa le bp7es..
Visualizza allegato 182898
Io onestamente, per quel poco che conosco in materia le reputo oltre che obsolete, inadatte allo scopo.
Primo perchè estremamente datate come tecnologià applicata, direi 20 anni indietro rispetto alle golden lodge;
Secondo perchè, come da sigla, prive di funzione resistiva e quindi sui motori iniezione genera interferenze al corretto funzionamento della centralina elettronica.
Ora NGK per M14x1.25 lunghezza 19mm con grado termico equivalente, produce le BKR7EQUP,
ossia candele a effetto di campo con 4 elettrodi di massa e elettrodo centrale incassato al platino.
Le montano su motore boxer le porsche.
Ho trovato una valida alternativa alle NGK prodotta in Europa e con lo stesso sistema di funzionamento, ossia ad effetto di campo, con 4 elettrodi di massa.
Sono le Brisk (made in PRC) con codice LOR14LGS.
Visualizza allegato 182899
N.b.: la tabella che vi mostro è un compound di informazioni prese direttamente dal sito Brisk, che per maggior chiarezza posto come unica tabella,
in realtà sul sito brisk è divisa in sezioni.
Visualizza allegato 182900
A voi i commenti.
A voi i commenti.
