Sensore temperatura olio motore
Perdonami, ci passa a caduta?
Guarda che sono certo che ci sono condotti dalla testa alla coppa, altrimenti quando si versa olio dal rabbocco che strada fà? Lo stesso olio dell albero motore, cilindro.... Dove passa?
Chi ha parlato di caduta? Hai seguito tutta la discussione?
Si parla di installare un sensore temperatura olio motore perché la mia auto di serie non lo prevede, ora per un installazione più semplice avevo chiesto se era attendibile installarlo al posto de tappo olio. Ora il problema è che in coppa l'olio già arriva raffreddato e il dato non è attendibile, il valore più affidabile è quello letto prima dello scambiatore di calore o del radiatore.
Nessuno ha parlato di condotti che vanno in coppa perché è scontato che ci siano
Se rileggi i miei post, forse si capisce, con il ragionamento, che in coppa è il punto dove l olio è più caldo. Mi ritorna in mente la coppa abarth della 500, con abbondanti alette per raffreddare l olio.
Reactions: Filippo.12
    160.9 KB · Visualizzazioni: 19
Stiamo parlando di un auto che non ha nessun "radiatore" dell olio.
Poi a me più persone mi hanno detto che l'olio prima di rientrare in coppa passa prima per lo scambiatore poi se invece arriva prima in coppa è poi passa per lp scambiatore chiedo venia
1 Guarda che stai parlando di moto non so è la stessa cosa
2 tutte le case madri lo installano prima dello scambiatore.
La mia domanda a questo punto è perché non lo installano sulla coppa se è così attendibile?
Alzo le mani
Poi se ragioni in commercio ci sono dei distanziali da mettere tra la base e il filtro dell olio per installare il sensore pressione e temperatura olio( che sulla giulietta è difficile installarlo è un altro discorso) perché è il punto più attendibile dove misurare la temperatura olio
Se fosse più attendibile in coppa tutti lo installerebero li
ce il tasto cerca, molto utile a chi cerca risposte
