Ciao a tutti, non sò se vi ricordate di mè avevo una 155 ts 8v che purtroppo hò dovuto demolire a causa di uno stupido incidente, ora hò una 75 1.8 carb, purtroppo da qualche tempo a questa parte hò un grosso problema: la macchina và a 3 sia quando la faccio scaldare sopratutto ora che fà freddo, sia mentre sono in marcia, quando sono fermo e la faccio scaldare và a 3 per qualche minuto e provando ad accelerare scoppietta e fà puzza di benza quando è mal combusta dopo inizia a girare normalmente, parto e faccio diversi km, quindi già con motore a temp, ricomincia di nuovo, quando cerco di mettere o la 4 o la 5 il volante vibra tantissimo e anche dandogli tutto gas non arriva a volte nemmeno a 3500 giri e scoppietta da far paura, le candele sono state cambiate, hanno pulito le vaschette dei carb e cambiata la pompa della benzina inoltre pulita anche la calotta, per quanto riguarda i cavi copri candele hò un dubbio 3 dei 4 entrano dentro bene l'ultimo sembra che non si inserisca bene del tutto anche premendolo non è che la parte metallica al suo interno non fà bene contatto con la candela e mi provoca questo problema, se qualcuno può darmi qualche suggerimento gliene sarei grato
