Buongiorno a tutti.
Da un mesetto sono in possesso, finalmente, di una Giulietta 1.4TB 120cv benzina. Appena presa, usata 72000km, tutto era perfetto, fatta controllare anche dal meccanico di fiducia, molto competente, che non ha riscontrato alcun tipo di problema. E' da una settimana e mezzo però che non c'è modo di farla avviare a freddo al primo tentativo, ma parte sempre al secondo ma senza alcun tipo di problema, come se fosse la prima accensione. Il motorino di avviamento va tranquillamente, non è un problema di chiavi non riconosciute e come primo passo ho cambiato la batteria (nessun tipo di ossidazione) con una decente perchè quella che aveva montato il vecchio proprietario era sottodimensionata e al quanto sconosciuta. Giovedì la porterò a fare il tagliando (Olio motore, filtro olio, candele, filtro carburante e filtro abitacolo), perchè a detta del proprietario è stato fatto a luglio, ma preferisco sapere io cosa ci è stato messo dentro, dato che ho comprato tutto io e che porterò al meccanico. Ho letto le varie discussioni passate sull'argomento ma nulla che è stato detto mi ha aiutato, almeno ciò che è possibile fare senza smontare nulla. Non ho spie che segnalano qualche errore, ne problemi elettrici rilevati e il motore una volta accesso risponde benissimo. Alla seconda accensione sale a 1500giri per poi scendere a circa 900, tutto nella norma insomma. C'è sicuramente qualche problema all'accensione anche perchè quella volta che riesce a partire al primo tentativo, fa fatica come se una delle testate non riuscisse a partire. Vedremo se questo tagliando aiuta, ma da chi ha più esperienza di me con quest'auto, potrebbe indirizzarmi verso la strada giusta da seguire? Anche se c'è qualche meccanico con esperienza su questo tipo di automobile. Ve ne sarei molto grato, anche perchè mi da terribilmente fastidio questo tipo di problema. Se vi può essere d'aiuto posso farvi qualche video alla partenza. Grazie a tutti per le risposte e buona giornata.
