Chiusura automatica specchi elettrici [post utile #234]
Re: Giulietta chiusura AUTOMATICA specchi elettrici [post utile #234]
Sto pensando di proporre delle varianti al modulo controllo specchi: la prima gli specchi si chiudono normalmente ma si riaprono solo quando si apre fisicamente la porta lato guida, perciò se qualcuno deve prendere qualcosa in macchina riapre la vettura e se passa dalla porta del passeggero gli specchi non si muovono.
La seconda possibile modifica è l'apertura degli specchi quando si gira il quadro, voglio muovermi con la vettura l'accendo e si aprono gli specchietti (questa è in via di sviluppo non è ancora disponibile)
La terza possibilità è secondo mè la più interessante ed è rivolta a chi non vuole modificare l'impianto elettrico della porta,perchè non se la sente di farlo o per tanti altri motivi, la possibilità di avere non il modulo da montare ma l'impianto elettrico con integrato il modulo in tutte le sue parti.
Non devo fare alcuna modifica , mi arriva l'impianto ,tolgo l'originale e monto il nuovo cablaggio. Per tutte e 3 le opzioni cambierà il prezzo ( per la terza in modo significativo) ma a chi piace ill lavoro semplice e pulito, volete mettere il risultato finale.
Fantastico! Approvo le tue soluzioni in particolare la terza. Aspettiamo sviluppi e notizie positive
La terza la trovo molto intrigante.
E gia' la terza e' molto interessante.....
Concordo per la terza.dai che devo smontare tutto io
Fabrizio F.
Sicuramente ti devo ringraziare, l'idea è partita da tè ora dovrò svilupparla per ottenere il risultato sperato.
E noi attendiamo te e il risultato sperato.
fammi capire, la terza comprende il cablaggio Plug&Play e la possibilità di aprire li specchietti solo all'accensione del quadro + il tasto su portiera?
Credo di si Legione, penso che una volta che apri il pannello portiera invece di tagliare fare e brigare tiri via il pannello in alluminio stacchi i tuoi cavi e metti i suoi, cosi non devi tagliare, spelare, prendere, indovinare i cavi, etc, stacchi il manicotto, attacchi il manicotto riattacchi le spine della pulsantiera, e il gioco è fatto, hai gli specchi abbattibili automatici e se in conce ti smontano il pannello non vedono niente, perché tutto originale
Proprio niente magari no ma sicuramente molto nascosto e discreto
