Consumo
Si scusa ho confuso io, ma stando dietro anche a mia figlia è un belin di casino:decoccio:
ok l'importante è che alla fine si chiarisce il problema,almeno il forum serve per quello:)
in attesa di damianolfista...
Certo cambiare a 2500 è il meglio sotto questa soglia lo sforzo e tanto e l auto non va involontariamente si preme per dare brio e i consumi aumentano, tutto sta nella pressione esercitata dal piede.
Fatto sta che un altro bel parametro e la frenata non solo frenando poco e mantenendo distanza di sicurezza adeguate si consuma meno ma si viaggia in sicurezza e si usurano poco i freni. IO cerco di utilizzare il + possibile il cruise e incredibile ma vero l auto consuma meno ad andare costante a 80 90 in 5 che non a 70.
Infatti a 70 il motore gira a 2100 giri e soffre a 80 2400 a 90 2650/2700 giri è una bomba.
Fra l altro frenare come dei fessi all ultimo mt del semafero è uno spreco molto meglio mollare il gas e buttare l auto in folle so che non andrebbe fatto ma il + delle volte arrivo per inerzia allo stop e basta mettere seconda o 3 con il verde e riparti a razzo con consumi bassi:)
Si si ragazzi, avete ragione, mi sono espresso io male, lo dicevo per assurdo, credevo fosse trapelata l'ironia, era per dire che bisogna andare pianissimo e alla soglia dei 300km forse ci si arriva.
Nessuno si offenda benzinaio che sia ma si sa che alla pompa se esce poniamo 10lt di verde nel serbatoio ce ne sono 9.9lt, si sa è cosi se prendessimo un capacimetro lo vedremmo subito di certo la quantita erogata non è uguale o maggiore di quella che entra nel serbatoio.
Io penso che il fenomeno stia nella taratura nessuna perdita nel tubo o fenomeno paranormale un po di evaporazione ci pou' essere ma siamo nell ordine dei centesimi di litro.
Al di là delle frodi denunciate da striscia in passato e sempre in agguato :mad:, esistono dei controlli a campione effettuati periodicamente da ispettori metrici e dalle fiamma gialle che rendono molto sconveniente "barare" sulla misura.
Semmai il problema stà nella qualità del carburante erogato....;)
Ti garantiscono che barano;)
Si claudyus la mia e 106 kw,giro normale schiacciando il meno possibile il pedale dell'accelleratore diaciamo che lo sfioro!cmbio ha 2000 giri penso, non mi sono mai soffermato su quello,non so come mai mi faceva quei km!per quello che uso io la macchina da 1 anno a questa parte 30 euro ci facevo quasi 2 settimane!ma.....casa lavoro!comq.ragazzi non pensate che sono un esperto in guida ho che dormo mentre guido,anche perche io amo viaggiare a velocita in autostrada!e anche in citta quando mi laascio un po andare!ho avuto sempre macchine a gpl e questa e la prima che non faccio l'impianto gpl!vediamo appena mi finiscono questi 330 euro quanti km o fatto ti faro sapere!speriamo di rifarli!anche perche la sonda devo cambiarla sett. prossima.ciao ragazzi
Quindi dici che non barano ma scusa se te lo chiedo fai il benzinaio? Io non critico la categoria è un dato di fatto se vuoi ci giriamo 4 distributori a caso e sono certo che non ti danno ne + benzina ne quella che paghi?
Cosa intendi per qualita' io mi sono accorto che alcuni carburanti vanno meglio di altri
IO Alex non o detto che barano, e che non barano,non faccio il benzinaio!e non ho detto che mi danno piu benzina di quello che pago!infatti non so nemmeno io spiegarmi come facevo 300 km con 30 euro!ho iniziato a scrivere su questo forum perche avevo notato una diff. da quando avevo sostituito la valvola termostatica,anche se so che non centra nulla col consumo.Ieri sono andato a fare il controllo col tester in officina e mi anno detto che la sonda lambda non funziona bene!sicuramente a voluto il caaso che in contemporaneaa si sia guastata la sonda allora forse e per questo che ora mi beve!comunque la terro sotto controllo fino a quando sostituiro la sonda
No, non faccio il benzinaio ma in passato ho collaborato con un signore (purtroppo ora in pensione) che era pagato per fare verifiche a campione. Le differenze tra la misura reale e quella effettiva si discostava di poco e strano a dirsi a volte a favore del cliente... :eek:
Le raffinerie in Italia sono diverse e qualche differenza di qualità ci potrebbe essere anche se gli standard di produzione sono unificati.
Piuttosto in passato alcuni benzinai immettevano gasolio nella cisterna della benzina. Entro certe concentrazioni il motore non se ne accorge e loro lucravano sulla diversa imposizione fiscale.::cop::
Sarò ingenuo ma credo che con l'avvento dei grossi distributori nessuno corra più rischi di essere denunciato per qualche Euro.:)
