Giulietta - Rumori impianto frenante - Tutto Qui
Il rumore non si avverte subito, un po' si deve riscaldare, però ci si tiene bene la mano sul disco quindi vuol dire che non arriva a temperature elevate.
molte volte anche rilascio il freno il rumore continua e devo fare una frenata molto forte x non sentire più il rumore.
nel frattempo abbiamo rettificato dischi e sede del cerchio che va battuta sul mozzo. non abbiamo risolto nulla
Ciao a tutti,
Anch'io ho lo stesso problema di Paolo, rumore proveniente dal anteriore destro.
Io ormai ci convivo da un anno, ma siccome faccio 35.000 km all anno non ce la faccio più, da troppo fastidio. Inoltre, ogmi volta che l' ho portata dal meccanico non si sentiva.
Ieri in un parcheggio sotterraneo facendo la rampa (quelle a spirale) e tenendo lo sterzo verso destra si sentiva però senza interruzione..
Ci sono novità? A me sembra ovalizzato il disco, anche perché in frenate su autostrada da 140 a 100 vibra il volante..
Intanto grazie
Ciao a tutti,
Intanto grazie
Hai impianto maggiorato Brembo? Quanti Km ha la tua Giulietta?
Reactions: VURT e losmeckos
Si, freni maggiorati brembo, cerchi 17 turbina, e la macchina adesso ha ca 85.000 km, il rumore lo sento come minimo dai 50.000 in poi
Come è già successo a molti, ma non a tutti, potrebbe essere il disco freno ovalizzato.
Ciao a tutti,
Intanto grazie
Il sintomo di vibrazione durante la frenata a 140 è probabilmente riconducibile ad una ovalizzazione del disco (capita anche a me), ma quello della rampa a spirale (immagino in discesa con il freno premuto), non mi sembra affatto imputabile a questo problema, ma potrei sbagliare.
Tutto dipende dalla deformazione del disco, se è permanente anche a freddo (credo sia raro si manifesti in modo significativo), oppure si dilati solo sotto sforzo/calore ...
Se è buona la seconda, la rampa non c'entra nulla. Se è buona la prima, hai un disco talmente deformato che dovresti sentire la vibrazione a qualsiasi velocità e non solo a 140 - 100.
Reactions: losmeckos
Sulla rampa stavo salendo.. E non stavo frenando.. Mi sono anche accorto prima che sempre con lo sterzo girato al massimo verso destra e uscendo in retro da un parcheggio per esempio, anche si sente.. Con disco e freni freddi si sente a bassa velocità, poi diminuisce con l' aumentare della velocità.. a freni caldi si sente poi anche a 60,80,100 e anche tenendo lo sterzo dritto.. E forse sono solo paranoie mortali ma quando lo sento, mi sembra tiri verso destra.
Devo precisare che percorro parecchie strade di montagna e passi, poi i primi mesi col tct tenevo il piede anche troppo sul freno (finché mi sono abituato al cambio automatico)
Pare incredibile però che non lo fa tutti i giorni, e mai quando piove.
scusate il testo lungo, ma più informazioni raccogliamo, più probabile risolviamo (tutti noi con questo dannato problema)
Allora ho delle novità.. Ho portato la macchina dal meccanico, gli ho fatto cambiare i dischi.. Per adesso problema risolto, stasera faccio un viaggio lungo che poi mi, lo spero tanto, toglierà ogni dubbio rimasto. Intanto grazie di cuore a NINOTEC e a IL CAPITANO, l' avete azzeccata!! :)
Reactions: VURT
Ottimo!
Reactions: VURT
Ciao, io ho una multiair 150 cv pack veloce my 2016, ho notato che molto spesso in retromarcia a bassa velocità, si sente a volte un fischio provenire dall'anteriore, sembra di dischi, ho fatto caso che poi se mi fermo sento una puzza strana, non di bruciato... ma sembra tipo "l'odore di verniciatura fresca che si sente in carrozzeria"molto forte...
La cosa strana è che io parcheggio in piano, e per uscire devo fare 5-6 metri in retro, quindi non molto tragitto...neanche a dire che sollecito troppo la frizione, si un po la devo premere per effettuare una piccola manovra tra muro ed altra auto... ma in 5-6 metri non credo che sia quella a puzzare... saranno i dischi? sempre stesso discorso... in questo piccolo tragitto si possono surriscaldare...
la devo cmq portare in alfa perchè ho anche un'altro problema postato nela sezione sospensioni....ovvero un toc che si presenta molto spesso in fase di torsione e riallineamento auto specialmente a basse velocità...
Mi potete dare qualche dritta?
Ti ho risposto di là...
Reactions: VURT
