Infotainment - Uso e Aggiornamento
Buongiorno, come faccio a capire che versione ho installato nel mio infotainment
  • Wow
Reactions: viper307
questo è il punto della situazione:
"Ciao, sono 3 cose diverse...andiamo per ordine:
1 - software infotainment: c'è una versione aggiornata (090) e l'aggiornamento puoi eseguirlo da solo ed è l'ultimo, poi non ce ne sono altri ( molte grazie Alfa :mad:);
2 - mappe: la tua è un pochino vecchiotta e per aggiornarla devi acquistare il pacchetto triennale presso un concessionario Alfa, valuta tu se preferisci avere il navigatore aggiornato oppure usare le app del tuo cellulare; ( io ho acquistato il pacchetto perchè uso entrambi );
3 - Alfa Connect ( My Alfa Connect è per le auto dal 2020 in poi ): purtroppo Alfa ci ha abbandonati, avrebbe dovuto rilasciare una nuova app da circa 1 anno, ed i servizi sono stati ridotti....in pratica l'unico utile per me è l'apertura a distanza dell'auto....per il resto è davvero pietoso considerando che il servizio non è gratuito. Anche quì devi valutare in base alle tue esigenze."
In Alfa che poi non è Alfa ma sono gli stessi omini che si occupano delle Panda 30 ( altro che confusi.....brancolano proprio nel buio assoluto ) purtroppo è difficile fidarsi....perchè oltre ad essere poco competenti sono molto svogliati ( modello impiegati al ministero XYW ).
guarda cosa ti ho trovato con google?
dovresti avere tutto.....
per l'aggiornamento utilizza sempre la presa USB davanti la leva del cambio, sotto il pannello del clima....
Guarda non so come ringraziarti davvero, grazie per il tempo che mi hai dedicato.
Oggi infatti ho collegato il telefono con il cavetto ed è spuntato android auto. Anche se ho dovuto tribolare non poco perchè non riuscivo in alcun modo a bloccare la connessione bluetooth del telefono con la macchina. In qualsiasi modo tu faccia, lo stesso si riconnette e stacca android auto. Dissociando la periferica, sis dall'auto che dal telefono, staccando ripetutamente il bluetooth, annullando le priorità dell'applicazione, tutto questo non ha avuto successo, alla fine sono riuscito a non farlo connettere con l'auto, bloccando la ricerca, ma che assurdità, staccare il bluetooth, disassociare telefono e macchina e lo stesso si connette in continuazione, nosense.
Io penso che i meccanici stessi siano in difficoltà, hanno davvero troppe auto come Stellantis, e questa è tutta tecnologia, e io penso che molti non siano in grado, e chi lo è, sarà di sicuro oberato di lavoro, e il risultato è tanta confusione. Addirittura Ceriano zona Varese mi aveva detto che l'abbonamento per le mappe non lo aggiornavano loro, ma dovevo farlo dal call center. Io ho provato a spiegargli che ovunque è scritto che lo si fa in concessionario, ma è stato irremovibile, mi ha confermato che ovunque era sbagliato e che i concessionari ufficiali non attivano l'abbonamento. Quindi fatte le tue premesse e queste piccole disavventure, il caos regna.
Grazie ancora @viper307
è molto facile devi smanettare un po' sul computer di bordo
Il percorso è
Impostazioni--->Sistema---->e là trovi i menù per vedere che versione software e che mappe hai
Reactions: Fastboy
@viper307 ho visto nel video che hai postato, il tft è quello da 8. Il software che hai allegato è anche per il tft più piccolo?
Comunque ripeto, ho seguito pedissequamente le istruzioni per installare le nuove mappe Europa, ma se poi inserendo la chiavetta USB opportunamente formattata semplicemente non me la riconosce perché cerca file multimediali allora mi cadono le braccia (per non dire le 🎱 🎱…). Gran macchina per carità, ma dal punto di vista dell’informatizzazione siamo parecchio indietro…
Il bluetooth resta collegato anche quando utilizzi android auto, perchè il sistema base è sempre attivo. Non c'è bisogno di fare niente: quando entri in auto il cell si collega al sistema dell'auto e senza fare altro colleghi il cavo e così hai anche android auto. Se hai dovuto smanettare significa che il tuo cellulare ha qualche impostazione che va cambiata.
Io ho sempre aggiornato le mappe dalla chiavetta USB, dove tengo anche i file multimediali senza alcun problema.
Si praticamente se lascio attaccato il bt e attacco il cavo usb, dopo circa 30 secondi dalla connessione con android auto, si disconnette e passa alle semplici funzioni in bt. Poi dopo 30 secondi di nuovo entra su android auto, e cosi via. Comunque ho comprato una interfaccia wifi, domani mi arriva e la provo.
Io ho guardato i settaggi del telefono, non mi sembra coli sia nulla al riguardo
Hai provato a cambiare cavo? AA con il cavo è parecchio noioso. Io prima di trovarne uno che funzionasse bene ne ho cambiati 3 (tutti nuovi). Poi dopo un anno o giù di lì il cavo non funziona più e va cambiato. I cavi comunque continuano a funzionare correttamente se collegati al PC
