Discussione aperta da MrAndreaGalass il
Alfa 147 - 1.9 JTDm 120cv - BlackLine - Rosso Alfa - 2007 - L'Aquila
#41
mi potresti dire quanti led hanno e come sono posizionati i led?
perchè vorrei metterle anche io sulla targa ma ho poi il dubbio se illuminano bene la targa o no...
perchè ci sono una marea di alternative di W5W a led e non so quali vanno meglio per la luce targa...
grazie.
#42
questi hanno 3 led: 2 sui lati ed uno in cima alla lampadina, in modo che cmq li giri illuminano ;) sono led smd
#43
quindi hanno 1 led su un lato, 1 led sull'altro lato ed 1 led in punta? con soli 3 led illuminano così tanto la targa?
#44
si esatto, un led per ogni lato per annullare i problemi di polarità del led.
Si fanno parecchia luce, poi ti faccio una foto della luce proiettata a terra ;)
#46
mi si è rotto il perno della maniglia lato guidatore -.-
#48
da quello che leggo in giro nn sono l'unico, è proprio il perno ad essere fragile. Quindi tra poco quando smonterò il pannello della portiera per cambiare le casse, riattaccherò e rinforzerò questo perno con della vetroresina, almeno nn solo riparo il problema ma evito che si ripresenti in futuro ;)
#49
Ecco le foto del danno e della luce targa!
#50
montate frecce a led! Sono più spesse di quelle di serie ma funzionano bene, avranno già una resistenza integrata
