33 Boxer carb - spurgo radiatore alfa 33
piccy93
12 Ottobre 2012
33
3
9
mo
Emilia-Romagna
1.3 SILVER
ciao a tutti per curiosità oggi dopo una regolare manutenzione ho deciso di cambiare il liquido del radiatore volevo chiedervi la 33 silver come fa a fare lo spurgo di tutto il circuito??
Re: spurgo radiatore alfa 33
Ciao, sulla 33 non è necessario fare lo spurgo: la vasca di espansione si trova più in alto rispetto al motore. Riempi la vaschetta, metti in moto ed attendi l'apertura del termostato; una volta aperto (vedrai che si "tira" un po' di liquido) rabbocca fino a ripristinare il livello corretto (magari schiaccia i tubi con le mani prima di accendere il motore quando riempi in modo da fare "effetto pompa" e muovere le bolle d'aria).
Come consigliano in molti fai attivare la ventola di raffreddamento 2/3 volte in modo da essere sicuro che l'impianto abbia raggiunto la giusta temperatura e che quindi il liquido abbia raggiunto tutti componenti. Se dovesse esser necessario rabbocca e tieni controllato il livello almeno per i primi 100/200km.
Non so se la silver abbia o meno il rubinetto del riscaldamento nel dubbio sposta il selettore temperatura aria su caldo.
ciao a tutti ... allora io ho risolto cosi: ho smontato il radiatore, ventola (cosi ho rifatto l'impianto elettrico della ventola) cambiato il termostato e il bulbo poi per una pulizia profonda ho montato il radiatore tenendo un manicotto staccato poi al rubinetto in garage ho attaccato una gomma dell'acqua e lo posizionata dentro alla vaschetta poi o messo una grata sottilissima nel lavandino (per trattenere le impurità) e al tubo piccolo di ritorno della vaschetta ho messo un prolungo che va dentro al lavandino poi ho aperto l'acqua per circa 15 - 20 minuti facendola girare (acqua tiepida) naturalmente è uscito di tutto!! rugine ecc ecc poi dopo aver finito e svuotato l'impianto ho messo del paraflu rosso diluito circa al 40% e la temperatura è sempre fissa su 80 - 85 gradi
Ottimo, bel lavoro... unica nota dolente, all'epoca il liquido permanente "rosso" non esisteva perciò avrei rimesso il verde.
Perchè hai messo il rosso? :confused:
.:stretta:.
Occhio con il rosso: è un liquido semipermanente e potrebbe contenere additivi aggressivi per i manicotti; Io avrei messo il buon vecchio Paraflu a suo tempo prescritto dall'Alfa.
Non vi preoccupate: il rosso è come il verde.
Quello in commercio ADESSO è solo colorato, non è come i primissimi che FORSE avevano qualcosa di diverso.
E comunque l'ULTIMA cosa che si mangerebbe sono i tubi di gomma.
Mettete pure il rosso con serenità.
:D
IA
PS: io, oltre all'ottimo lavaggio, avrei fatto PRIMA un bel ciclo con 5-6 cucchiai di BICARBONATO, magari percorrendo quanche km.
Riscaldamento acceso (se non hai il clima non hai nemmeno il rubinetto), e poi SCARICO dai tappi sotto al motore. Poi si sciacqua.
Ma l'ultimo scarico, sempre dal motore.
ragazzi miei ho appena finito ri rifare tutto il lavaggio perchè con il rosso la temperatura è leggermente piu alta e non mi fido molto...oggigli faccio fare 73km circa e vediamo come va
