Officine Alfa Romeo a Roma
Re: Meccanico serio a Roma!
Ciao ragazzi, scusate questa domanda che magari sarà O.T. però avrei bisogno di un meccanico bravo ed onesto a Roma:smiley_029:, che sappia il fatto suo sulle alfa romeo 75:D...io non ho il meccanico di fiducia quindi andare così alla cieca potrei essere preso per i fondelli da molti..al massimo mi rivolgerei all'alfa però non so!! Avete consigli da dare? Grazie.;)
Ciao sono appena iscritto e la tua domanda arriva a " fagiuolo" . Ho incontraTO UN MECCANICO ALFA MOLTO SERIO nella zona di Monteverde che mi ha risolto un problema difficile della capote della mia Spider Brera. L'autofficina è del Signor Avagliano il tel è 065373644. In bocca al lupo.
P.S. ho letto, nei giorni precedenti l'iscrizione, di molti proprietari alfa spider con problemi alla capote. Ma la casa madre è al corrente di questo e sta facendo qualcosa? Chi lo sa?
ragazzi conoscete officine alfa in zona boccea-torrevecchia o in zona appio-s.giovanni?
Re: Cerco un meccanico serio a Roma!
Io frequento quest'officina www.officinadicroce.com
E' ottima ed ha un'esperienza enorme su tutti i modelli Alfa anche storici.
E' gestita con professionalità e cortesia.
Io mi servo esclusivamente da loro e posso dire che non ho mai avuto problemi.
Il titolare è cresciuto in officina, prima gestita dal padre, ed ha un'esperienza di circa 35 anni di lavoro sempre come officina Alfa.
Io porto la mia 75 da autogamma, via prenestina 956. Cliente ormai storico e mi ci sono sempre trovato bene.
Ciao ragazzi, scusate questa domanda che magari sarà O.T. però avrei bisogno di un meccanico bravo ed onesto a Roma:smiley_029:, che sappia il fatto suo sulle alfa 156 jtd:D...io non ho il meccanico di fiducia, una volta lo avevo poi ho visto che mi prendeva per i fondelli e avevo se,pre lio steso difetto, quindi andare così alla cieca potrei essere preso per i fondelli, magari zona tuscolana cinecitta e limitrofe grazie per le risposte ;)
Concordo al 100%. Ho portato da Di Croce sia la mia Giulietta che la mia 75 Turbo QV, disperato perchè cercavo qualcuno di competente che potesse dirmi: "si, te la guardo io, stai tranquillo!" (sembra banale, ma trovare un'officina Alfa che si prende la responsabilità di gestire la manutenzione di una 75 turbo non è facile, tutti mettono le mani avanti con dei semplici "ma non so".. "è un modello particolare", "per i ricambi è un casino"... ecc ecc). Insomma, il titolare Alessandro Di Croce non si è tirato indietro, anzi mi ha testualmente detto "per me è un piacere lavorare su questa macchina"... ed è riuscito anche a trovarmi l'albero a camme lato scarico, chè il mio si era usurato per problemi di cementificazione e di vecchie, errate, regolazioni delle valvole. Un grande. Io lo consiglio, soprattutto se si ha una vecchia Alfa!
Reactions: Gazzaladro
Scusate ma c'è un'Officina/Carrozzeria a Roma?
Devo portare la mia Giulietta a far riparare un graffio sotto assicurazione e vorrei approfittarne per fargli fare dei controlli in garanzia.
Dato che non mi posso assentare in ufficio troppo spesso volevo farmi un unico viaggio.
Per esempio il MotorVillage di viale Manzoni fa solo Officina oppure anche Carrozzeria?
il motorvillage di viale manzoni è solo officina...per la carrozzeria si appoggiano in una cazzozzeria sulla tuscolana si chiama Rizza, io ci sono stato un paio di volte per interventi in garanzia sulla mia giulietta e credimi sono eccellenti..... se ci vai vedi di parlare con il sig. Amleto che è il titolare. l' indirizzo è via demetriade, 75!! fidati che rimarrai soddisfatto...oltre a fiat lancia e alfa lavora su macchine tipo bmw audi maserati e ferrari....la carrozzeria è attrezzatissima e pulitissima.
- - - Aggiornato - - -
http://www.carrozzeria-rizza.com/tag/carrozzeria-specializzata-bmw/
Ciao a tutti,
Lunedì ho appuntamento da AutoAlfa zona Marconi vicino via Oderisi da Gubbio per la sostituzione in garanzia dei fari bixenon e dovrei fare anche una diagnosi per un rumore che sento ai bassi regimi nonchè una controllata allo Start&Stop che da quando l'ho comprata (la settimana scorsa) ha funzionato solo una volta... -_-
Vorrei sapere se qualcuno conosce quest'officina e che feedback ha siccome non ho trovato nulla a riguardo. Il tipo l'ho visto abbastanza serio però come officine a Roma tutti parlano solo di Biauto, DiCroce, e AlfaCenter Viale Manzoni....
Quest'officina inoltre mi darebbe l'auto sostitutiva.
Qualcuno sa dirmi qualcosa a riguardo?
