Basetta antenna non allineata correttamente
alfista_CC
Alfista Esperto
21 Febbraio 2009
11,702
112
64
43
TO
Piemonte
1750 TBi 235 cv Quadrifoglio Verde
Avete mai controllato se la vostra antenna è esattamente dritta, per intenderci parallela ai lati del tetto? la mia andava a sinistra....oggi pomeriggio me la sono sistemata perfettamente...
Ovviamente per chi ha il tetto elettrico è facilitato in quanto non bisogna smontare eccessivamente l'imperiale.
Il bullone di attacco si vede bene se si toglie la plafoniera posteriore. Nel mio caso ho smontato la plafoniera, rimosso i tappi che reggono la parte posteriore dell'imperiale e rimossa la guarnizione del tetto solo lato posteriore. Con una mano ho allargato l'imperiale il tanto che basta per far entrare la chiave a cricchetto con bussolotto da 23mm (non forzare troppo nell'abbassare l'imperiale per non danneggiarlo), ho svitato leggermente e portato la basetta verso destra proprio a fine corsa perchè li corrisponde alla mezzeria del tetto e poi ovviamente ristretto il dado (non troppo mi raccomando), rimesso la guarnizione aiutato da un cacciavite a taglio per inserirla correttamente senza pieghe del tessuto che ostruiscono il reinserimento corretto della guarnizione e rimesso tappi e plafoniera.
Un consiglio: andando a stringere il dado la basetta tende a rispostarsi verso sinistra in quanto segue il movimento di avvitamento, quindi per evitare il suo movimento io mi sono messo fuori la macchina e con una mano reggevo saldamente l'antenna e con l'altra avvitavo col cricchetto.
ciao, sono nuovo, e mi serviva un'informazione...a causa della forte nevicata che c'è stata quest'anno, la mia giulietta ha subito un danno. Praticamente mi ha sdraiato completamente l'antenna sul tettuccio, provocando il rialzamento e la piegatura della base dell'antenna (quella poggiata sulla carrozzeria). Ora per aggiustarla, devo smontare il tettuccio?? perchè mi hanno detto che dalla plafoniera è impossibile farlo.
Col tetto elettrico si puo fare ma senza devi per forza abbassare l imperiale
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Scusate, io devo smontare l'antenna per ricoprire il tetto con la pellicola... Ho capito che devo togliere i due fermi dell'imperiale ma prima bisogna smontare la plafoniera e non ci sono riuscito. Ho provato a tirarla fuori come si fa per quella anteriore, con le mani facendo leva ma non viene... Sembra che se tiro forte viene via tutto l'imperiale! Infatti per cambiare la lampadina a siluro nella plafoniera posteriore ho tolto il vetro, perchè la plafoniera non veniva... Aiutate per favore, ho la pellicola comprata e non posso montarla!
E facilissimo. Nn si toglie tutta..ina e la plafoniera e uno e il fermo.
Ficca un cacciavite a taglio o meglio.se hai un utensile in plastica nel lato.corto nello spacco tra il bordo largo e quello sottile e fai leva.
La cornice sottile e il fermo e fa parte dell imperiale mentre la plafoniera e il bordo piu largo
Grazie alfista, ma sei sicuro che se infilo un utensile nel lato corto e faccio leva, non faccio danni? Quindi se tolgo la plafoniera non basta per togliere l'antenna, devo sempre smontare l'imperiale?! Tu che dici, ci provo a smontarlo o rischio che alla prima buca se ne cade? Grazie
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=41.612809,13.840906
Per nn rovinare devi ficcarlo in profondita...io lo cacciata parecchie volte e nn ho segni...una volta che capisco il modo viene facile...se nn fai leva con qualcosa nn la.tiri.fuori.
Nn basta per svitarla perche nn arrivi facilmente al dado...senza tetto elettrico devi abbassare almeno la parte posteriore ma devi togliere guarnizioni e montanti in plastica centrali e posteriori
Allora è un problema... Pure guarnizioni e montanti... Non vorrei che poi dopo mi cade tutto il tetto alla prima buca! Non penso si possa fare senza andare incontro a brutte sorprese anche se lo fa un professionista! Che dici? E poi se svito l'antenna e poi la rimonto rischio qualche infiltrazione d'acqua?
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=41.612966,13.840794
I am here: Google Maps
be come puoi notare l'imperiale non ha clip a parte le 2 posteriori e quindi per reggersi sfrutta guarnizioni e montanti....a cadere non cade se rimetti ad incastro come prima ma ovviamente devi fare attenzione perchè se si flette troppo si piega e rimane il segno inevitabile....per l'acqua tranquillo che alla base ce uan guarnizione e una volta che riavviti il dado questa si preme sulal carrozzeria.
Grazie, mi sei stato di grande aiuto... Mi sa che ci proverò a smontare... Speriamo bene! Ti faro sapere l'esito! ;-)
