Ammortizzatori scarichi sulla GT
Re: Alfa GT 1.9 JTD Aiuto sostituzione ammortizzatori (rifare assetto?)
Andre i silent sulla barra sono stretti da due lamierini, per poterli levare e rimettere senza sostituire l'intera barra stabilizzatricdme devi segare un po per allargarli e poi restringere e metterci un punto di saldatura... almeno io su 147 ho sempre visto fare cosi... 156 e gt penso siano uguali
Ok, la GT, 147 e 156 per quello sono sorelle sicche...
adesso quadra, avevo inteso altro, allora consiglierei una saldatura al TIG, perchè si salda lo stesso materiale e mantieni la caratteristica meccanica, si fa anche a elettrodo rivestito, ma gli riporti un materiale diverso e non puro al tuo che potrebbe causare delle cricche in futuro e in quelle cose non si scherza.
se ti tranquilliza non sono saldati. ( almeno sul jts )
mmm non sono mica poi cosi tranquillo ;) pero conviene farlo una volta cambiati gli ammo..
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
la spesa ce l hai di manodopera, deve abbassare se non togliere il ponte anteriore e senza ammo comunque è meglio.
sai cosa sono consumati gli ammo pero sec me non sono cosi scarichi.. pero se volessi cambiare i silent a sto punto sarebbe opportuno fare tutto insieme con magari un assettino ;) auguroni a tutti
ok, così fai due cose insieme, magari per ora gioca con la pressione dei pneumatici.....
ti mostro qualche link
https://forum.clubalfa.it/sospensio...ck-poveniente-dalle-sospensioni-sulla-gt.html
https://forum.clubalfa.it/sospensioni-assetto-sterzo/79250-ammortizzatori-scarichi-sulla-gt.html
https://forum.clubalfa.it/sospensio...gt-che-assetto-montare-discussioni-unite.html
ragazzi ma è normale che guardando da dietro l auto da terra le gomme posteriori scampanino dall auto dalla parte piu vicino al suolo verso l esterno?
ragazzi per chi è di milano capelli ammortizatori. 2 ore rigenerati ammortizzatori taratura al banco molle e assetto ebk silent 600e tutto e vi giuro fa paura è completamente un altro mezzo a livello estetico soprattutto tenuta e guidabilità.. ah un possibile rimore probabile provenga dalla barra che accusa un gioco
minimo..
ragazzi scusate la domanda qui ho il pedale della frizione che per mera è mollissimo poi per schiacciare la frizione devo premere forte fino in fondo ed è pesante.. ah la friz è nuova 20mila km
vedo che avevo postato tempo fà anche quì
https://forum.clubalfa.it/cambio-frizione-differenziale-q2/28853-cambio-duro-alfa-gt.html
per la frizione rispondi di là, se non è quel problema di sposto su quella ufficiale più idonea
