Salve a tutti, vorrei apportare ques'altra modifica al catalizzatore di serie, volevo montare un cat 200celle. Pultroppo supersprint, ragazzon, novitec, autodelta ecc non li producono.
L'occhio mi è caduto su questo sito:
Catalizzatori 200 celle - Catalizzatori universali
Qui c'è una vasta scelta in base ai mm in ingresso e uscita, numero di celle, e alla cubatura del motore. Cosa ne dite?
La cubatura la so xD mi mancano 2 info... il diametro sia di ingresso che uscita del cat di serie (dovrebbe essere uguale) e se la sonda lambda è montata a monte o a valle di essa. Qualcuno sa aiutarmi?
info: Sono cat MAGNAFLOW di tipo spun con un nuovo metodo di costruzione senza saldature ecco cosa ho trovato:
[TABLE="width: 535, align: center"]
[TR]
[TD][TABLE="width: 535, align: center"]
[TR]
[TD][FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]SPUN-CAT - Convertitori catalitici universali tipo spun
I tecnici MagnaFlow hanno messo a punto una nuova geometria rivoluzionaria di convertitori catalitici compatti, adatti per essere usati in spazi ridotti come nelle street rod o nelle auto custom. Utilizzando nuove tecniche di produzione, MagnaFlow costruisce ciascun involucro di convertitore da una singola sezione tubulare formata in CNC e saldata con il laser e che poi viene "avvolta" fino a formare la forma dell'involucro di un convertitore sferico da 4". Ciascun convertitore viene letteralmente costruito attorno al catalizzatore ceramico, che viene saldamente infilato dentro e si allunga aumentando di spessore nel materiale nei punti di ingresso/uscita per una massima durabilità, Questo convertitore universale è disponibile con ingresso/uscita da 1,75" fino a 3" e geometrie centro/centro, angolo/centro e sfalsato/sfalsato. Contiene un catalizzatore ceramico adeguatamente caricato per un CFM ottimale.[/FONT][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
