Discussione aperta da jbond il
Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
#931
Grazie Sandro, sei stato chiaro. Infatti, la pulizia del collettore e la prossima cosa che farò.
Io pensavo, che eliminando l'egr da centralina, senza tapparla, bastava a non fare passare schifezze. Senza bisogno di tapparla. A quanto pare mi sbagliavo. Grazie a tutti
se non la vuoi chiudere, la devi allontanare dal turbo e mettergli un filtrino per l'aria che apirerà, le swirl a mio avviso puoi tranquillamente tenerle.
i FAP ogni tanto chiedono una scannata così ri rigenera tutto pulendo vari residui...
#933
Io non ho ancora deciso sulla mia brera 2.4 se mettere il classico tubo dritto o se investire 300 euro in un catalizzatore metallico 200 celle o se ancora fare aprire e svuotare il mio dpf.
Molti preparatori rinomati mi hanno appunto consigliato di aprire il dpf e togliere solo la parte dpf e lasciare la parte kat.
Perché così facendo la macchina non fuma e non puzza troppo e si dovrebbe passare anche la revisione.
Però quello che mi spaventa é che é una modifica irreversibile.
#934
infatti, se risulta troppa opacità dei fumi non te la passano.
questo sì, oppure ti tieni il FAP originale e ne monti uno modificato
#935
E tutti quelli che montano il tubo dritto poi quando devono passare la revisione?
Ripristinano tutto originale ogni volta?
#936
Io sulla mia 2.0 136 cv ho preso il tubo Ragazzon con cat 400 celle e ho tenuto il dpf originale. Ho scelto quel tubo per avere una macchina più civile e più coppia ai bassi (il cat aiuta in questo senso). Sono soddisfatto, l'odore si sente chiaramente ma non è clamoroso e l'auto non fuma. Ho la prima revisione l'anno prossimo ma in caso di problemi posso rimontare il suo dpf...
#937
io gli faccio gli auguri......io spiego come stanno le cose poi uno fa secondo coscienza, da me se fai un tubo dritto, quando alzano la vettura, la riabassano e di dicono di ripassare con il fap, controllano l'opacità dei gas di scarico come scaramanzia, ma lo vogliono...
#938
Da me nessun problema, io tendenzialmente faccio montare tubi sostitutivi, perché in caso di bisogno uno ha sempre il DPF a casa... Per ora non c'è mai stato bisogno di rimontare il DPF per fare la revisione! Personalmente comunque consiglio sempre la soluzione con cat, il motore è sviluppato per avere un minimo di contro pressione allo scarico e comunque trovo immorale girare con lo scarico completamente libero!!
#939
Io penso di mettere il tubo dritto. Andrea se io fossi stato ancora in provincia di Ravenna, ti sarei venuto a trovare.
Sent from my iPhone 5s from Tapatalk
