Peso cerchi Alfa 159
come gia detto va valutato anche la circonferenza di rotolamento; i 195/60 r15 hanno una circ. di 1932mm mentre i 215/45 r17 hanno una circ. di 963mm con un aumento del'1.6%
ovvero in città perderai per il maggior peso mentre in extraurbano avrai un consumo piu o meno pari; i 17 consumano meno perchè a parità di velocità il motere ha meno giri, ma perdono il vantaggio a causa dell'atrito maggiore dato dalla larghezza del battistrada.
qualcuno per caso sa se gli ultraleggera montano su 159 con impianto frenante TI???
Buon giorno a tutti volevo chiedere se i cerchi da 18 pollici originale della 159 berlina vanno bene per la 159 sw
Ciao Ziopalm per quanto riguarda le prestazioni con cerchi da 18 si perde un po
    223.9 KB · Visualizzazioni: 136
Reactions: ziopalm
