Problemi dell'idroguida e scatola sterzo
andrea-cesenat
Alfista Megalomane
14 Maggio 2009
9,258
1,471
181
FC
Emilia-Romagna
GT
1.8 Twin Spark - GPL
La Panterona pare che non sia nata sotto una buona stella con lo sterzo e l'idroguida e le cause sono ormai ben definite.
Scatola sterzo
Per la scatola sterzo si rompono le cuffie facendo entrare acqua causando l'ossidazione delle stecche e alla lunga un indurimento con rumore mentre sterzate, specialmente da fermi.
Quando avvertite l'indurimento o quanto meno il rumore siete già un pezzo in là, perchè l'idroguida preme per sterzare che se non l'avreste, lo sterzo forse non lo movete neanche le ruote.
Se invece vi accorgete subito della rottura delle cuffie basta sfilare le testine delle stecche dal mozzo e sotituire le cuffie con una leggera ingrassata di grasso che con pochi euro vi cavate la paura.
Quello che vi serve è un estrattore di testine se lo fate voi, perchè altrimenti non riuscite a sfilarle dal mozzo(quei due perni all'estremita della scatola sterzo).
L'idroguida
Sembra che la vaschetta originale in particolari situazioni vada in cavitazione l'olio.
Cioè la pompa mettendo in circolo l'olio dell'idroguida, questo circola come si presenta nella vaschetta creando un vortice, come movete lo sterzo aprendo le valvole tende ad apirare aria nell'occhio del vortice causando anche un rumore strano.
L'olio+aria crea un'emulsione dove si gonfia di livello, non lubrifica e ha bisogno di un maggiore volume per fare pressione perchè l'olio è incomprimibile, l'aria sì.
La causa è sia la geometria della vaschetta che olio si sta usando, infatti l'unico rimedio è la sostituzione della vaschetta e usare un olio differente.
68689
Chi si rovina è la pompa in primis però anche le valvole della scatola sterzo si possono usurare e alla lunga si rischia di cambiare tutto in toto.
Vaschetta modificata
Codice: 51880990
un olio dal film verde tipo il Motul Multi HF, Selenia gi/r , ma ci potrebbero essere anche altre marche, l'importatnte che abbia queste caratteristiche.
Guida eccellente!
Scatola sterzo
L'idroguida
Visualizza allegato 145931
68689
Codice: 51880990
Visualizza allegato 145932
Visualizza allegato 145933
salve ieri ho cambiato la vaschetta e l’olio, mettendo la vaschetta nuova e originale col codice cod. 51880990 e l'olio veerde Tutela i, in effetti il rumore è molto di meno, e di qualità diversa. comunque mi sono preso la briga di aprire la vaschetta vecchia!!! purtoppo non aveva i filtri !!!!!!! era l’originale della fabbrica !!!! cosa mi dite a proposito ? grazie !!! buona giornata !!!
    1.5 MB · Visualizzazioni: 2,097
    1.5 MB · Visualizzazioni: 1,792
Reactions: andrea-cesenat
Intanto grazie ad aver avuto la priga di fare foto alla vecchia vaschetta aperta in due, dove ti sarai sporcato le mani, più info mettiamo a riguardo e più essere detagliato il problema/soluzione ;)
Che dire... come hai spurgato l'impianto?
svitando da sotto nella scatola sterzo un bullone o un raccordo?
Il sistema pompa idroguida è autospurgante, non si deve svitare nulla è sufficiente lasciare la vaschetta aperta con motore spento e ruote sollevate e fare varie sterzate a destra e sinistra e ricontrollare il livello olio, dopo si chiude la vaschetta si accende il motore e si danno nuovamente un paio di sterzate verificando il livello olio, io almeno ho sempre fatto così.;)
Reactions: popporitto
salve sono stato alla concessionaria fiat-alfa per una diagnosi, riusultata positiva, però ho fatto presente il rumore dello sterzo, ovvero il ruggito!!! il meccanico mi ha detto ke sono stato bravo a partire dalla sostituzione della vaschetta e dell'olio, il secondo problema per loro è rappresentato dalle tubazioni, possibili strozzature tra innesti di tubi rigidi e semirigidi, cosi mi ha fatto leggere nel computer dove sono elencati i problemi dello sterzo della 159. cosa ne dite ? grazie
grazie mi piace molto la meccanica!!! cmq ho spurgato come dice ZEROCENTO!
Buongiorno guardando nel forum non ho trovato nulla su come controllare olio dell’idroguida della giulietta...sapete dirmi qualcosa dove si trova ?
