Molle apertura bagagliaio
Dal lato batteria,
E l'altro lato ?
Si accede come per la sostituzione delle molle?
Finalmente ho risolto il problema del baule sostituendo le molle ed i tamponi. Grazie a Vurt due volte. Una per aver indicato la soluzione ed una per aver materialmente fatto l'intervento
All'ora ordino
codice molle 50559376
codice tamponi 50559309
Devo ordinare anche i tamponi battuta baule che col tempo si sono deformati.
Sapete darmi il codice?
Bon, avevo messo le fascette da entrambe le parti, bloccando inizialmente 4 spire per poi aumentare fino ad 8, senza beneficio (anzi, si apriva troppo velocemente), per cui le avevo tolte.
Oggi sostituiti in garanzia molle con le 50559376 e il tassello elastico col 50559309. Il pistoncino non è stato modificato da Alfa, per cui nessuna sostituzione.
La situazione è decisamente migliorata. Si abbassa comunque una decina di cm, ma laddove prima si abbassava parecchio (rimaneva aperto 10-15cm, rendendo impossibile prendere qualsiasi cosa), ora rimane alzato bene e si puó fare tutto. Bisogna solo stare attento e lasciarlo “assestare” un secondo. Inoltre l’apertura è più frenata, diventando decisamente più “controllata”.
Lavoro più che consigliato.
Reazioni: Piezio77
Hai spoiler?
