Alfa 75 esperienze di marmitta
nei motori turbo, piu lo scarico è libero e meglio è, in quanto hanno poco incrocio e la turbina frena gia un po i gas di scarico;
mentre per gli aspirati è meglio che non sia troppo libero, a meno chè non si faccia una messa a punto diversa delle camme e si accetto di perdere ai bassi
.. anche negli aspirati più è libero meglio è... solo che x renderlo libero non si fa nello stesso modo dei motori turbo.. :p
ci andrei piano a stappare a casaccio... se non si adegua la carburazione poi smagrisce troppo... inizia a scoppiettare in rilascio... se è una turbo si alzerà troppo anche la temperatura della turbina... e poi ce la prendiamo con le candele che "bucano i piostoni"
salve 75isti vorrei un consiglio per lo scarico della mia "turbononna":lachen001: . come qualcuno già sa , possiedo una 75 1.8 turbo america anno 1988 , la vettura è praticamente originale escluso regolatore di benzina manuale ( derivato da una delta hf turbo ) , la centralina di accensione e lo scarico artigianale . la vettura venne acquistata già con uno scarico praticamente libero , i silenziatori presumo siano svuotati , che segue le curve e l'andamento dell'originale . la spinta del turbo inizia a farsi sentire attorno ai 3000/3500 giri pertanto mi chidevo : mettendo uno scarico più simile all'originale , tipo Imasaf , cambierebbe qualcosa oppure no ? qualcuno ha già avuto esperienze con le 1.8 turbo ?
In teoria sui motori sovralimentati le differenze tra scarico "chiuso/aperto" sono minime ( o addirittura meglio aperto) a differenza degli aspirati però a volte la teoria.. pertanto chiedo a voi :rolleyes:
:ernaehrung004::decoccio:
coi turbo più liberi più la macchina va. io avevo solo terminale csc, centrale diretto
perfetto allora la tengo cosi dato che praticamente è diretto senza silenziatori
..avevo solo il dubbio che con uno scarico "libero" si potesse avere un turbo-lag maggiore..
nell'ultima settimana ho provato (con la complicita' del mio marmittaro) ha fare tubo dritto senza filtri sull'anteriore e sul centrale e tenere solo il terminale originale imasaf
risultati:
!disastro!
togliendo il centrale viene fuori un suono di m....a,quindi ho preso subito un centrale imasaf 120E
l'anteriore invece e' ancora diritto ed implica quasi niente le sonorita'
morale della favola:la voce alfa e' gia meglio di quella di Lemmy (mothorhead) quindi lasciare
tutto originale.anche se ogni tanto ne perdero' un pezzo sull'autostrada :mecry:
a proposito non ricordo piu' quale montava da fabbrica (imasaf o zara?)
THE LAST,THE REAL
Mi aggancio quì per dare la mia esperienza...
Dunque usando come combustibile il metano su questa 75 TwinSpark nel tempo ho accumulato diversi sieziatori tra centrali, terminali e anche uno davanti che si attacca ai collettori, perchè chi lo usa, sa che crea parecchia acqua sotto forma di vapore acqueo e man mano che cammina per lo scarico tende a condensare e a depositarsi nella zona del silenziatore dove si presenta il fono assorbente dristruggendo in poco tempo la camera del terminale, tant'è vero che in un anno ho mai uno scarico "sano", c'è sempre un foro in agguato pronto ad allargarsi.
Ho fatto una prova col terminale dove lo ho aperto svuotato di tutto e creato solo due pareti che permettono però al gas di camminare senza avere camere cieche dove il vapore acqueo si depositi.
In pratica nel terminale il tubo si presenta nell'angolo superiore, lì impatta su una parete facendolo scendere e fare una curva di 180°, risalire in una camera creata con una seconda parete dove fa un'altra curva di 180° e trovandosi nella 3a camera dove a metà incontra il tubo che porta fuori.
Il risultato è ottimo perchè non crea strani rombi rimbombanti, riesce silenziare quasi tutto il range del motore fruttando il fenomeno della risonanza, cioè l'onda che entra in una camera tende ad allargarsi anche sui fianchi espandendosi, ma anche indebolendosi d'intensità e se trova una parete dove rimbalzare, crea un'onda "negativa" che tende ad neutralizzare l'onda sorgente.
Una volta fatto il terminale all'occasione proposta o fatto anche il centrale e ora mi ritrovo così
Questo sistema è un mix tra i scarichi a espansione dei motori a 2Tempi e a risonanza
l'importante che i tubi all'interno non siano mai di diametri inferiori almeno che non si crea un'altro modello in questo modo
scarico a interferenza.2.jpe
Dve i tubi a grappolo che si trovano all'interno "spezzano" l'onda campionandola quasi portando su tutti alla stessa frequenza ed è un buon compromesso per mantenere il più basso freno in qualità di espulsione degli scarichi combusti.
Però devo fare notare anche che le pareti impongono anche una deviazione di traiettoria dei gas di scarico che in prestazioni vuol dire frenare specialmente in alto, quindi è bene non esagerare per limitare il rumore, l'importante è di usare sempre tubi dal diametro del ø 45mm, perchè troppo piccoli frenano già per la mandata che ricevono e troppo grandi non riescono a filtrare l'onda che ricevono un raggio troppo grande.
    10.3 KB · Visualizzazioni: 414
Reactions: 75 indy
ciao andrea ma il silenziatore centrale della 75 1800ie ha le camere dentro ?? o e solo tubo dritto a canna forata??
Io ho appena fatto montare sulla mia 1.6 Carburatori uno scarico completo della IMASAF dato che l'originale era andato in più punti, ma ho subito visto che con questo il centrale va giù più basso e mi tocca ogni volta che faccio la salita dei box dove abitoo_O, cosa che prima non accadeva con quello vecchio.
Avete qualche consiglio in merito?
Allego comunque due foto (prima e dopo con scarico nuovo)
Grazie in anticipo!
