Retroilluminazione pulsanti lunotto termico e hazard non funzionano,33 imola 94
Pasquale i.n.c.a.
29 Ottobre 2018
24
7
Campania
1.4 boxer
Altre Auto
Alfa 156 alfa 145
Salve qualcuno di voi per caso ha sostituito i led dei pulsanti in questione?
Ciao, ricordavo che per alfa 33 / 75 a seconda degli anni bisogna distinguere tra pulsanti cruscotto che hanno ( i più tipici erano quelli grossi e quadrati sino al 1992, i tuoi del 94 sono un pù più stretti e moderni ):
1) retroilluminazione dell'icona centrale trasparente tramite piccola lampadina posta all'interno/dietro
(sostituibile con un po di sbattimento e azzeccando la taglia e anche la potenza corretta per non surriscaldare)
2) eventualmente (non sempre presente) anche un piccolo rettangolino luminoso /spia nella parte bassa che si attiva specificatamente quando il tasto è nella posizione premuta
Non ricordo (perchè non ne apro uno da un bel po', specialmente i tasti della verione 1994 che sono più stretti emoderni dei precedenti, i precedenti quadrati erano per certo revisionabili) invece se l'illuminazione del quadratino /spia sia realizzata con un piccolo led elettronico apposito o sia solo un gioco di riflessi e aperture geometriche al'interno del tasto per cui quando il tasto è premuto riceve in modo diretto l'illuminazione dalla stessa lampadina che fornisce la retroilluminazione dell'icona, ma in ogni caso credo che l'unica parte sostutiibile sia la lampadinetta della retroilluminazione.
Ho guardato un po' di fretta su un manuale ricambi Eper rintracciabile in rete e i tasti stretti versione 94 sembrerebbe li diano solo come ricambio completo ??
Se dedici di aprirli invece che sostituirli (usati penso si trovino) e per avere qualche riferimento in più come eventuali codici ricambio (da verificare) e potenze delle lampadine puo leggere questa discussione che ho trovato in questo stesso forum usando google (accennano che le lampadine dei pulsanti cruscotto sono più facili da trovare rispetto a quelle dei pulsanti alzavetro, che potrebbero o meno essere di potenza ancora inferiore):
luce attività pulsanti e alzavetri da ripristinare
Magari facci sapere cosa scopri, ciao ;)
Ecco la lampadina incriminata, è a saldare,come faccio a sapere il wattaggio oltre a sapere che sono 12v?e poi si trovano in commercio?
Heila, bella foto, si vede la lampadina e anche il piccolo led.
Dal ricambista auto esistono le microlampadine retroilluminazione del cruscotto
da 1,2 watt 12 volt ma sono forse di poco più grandi e con attacco a innesto, non a saldare,
non vanno bene qui ma ti danno un'idea del wattaggio, che per i tasti dovrà essere
quasi sicuro minore di 1,2 watt (quelle del cruscotto illuminano strumentazione
e parti più grandi delle icone dei pulsanti)
mentre In rete (o meglio in un negozio elettronica) si trovano microlampadine
a saldare anche più piccole e di wattaggi inferiori.
Se cerchi:
' lampadina T1 12 volt ', oppure ' micro lampadina T1 12V'
ne trovi da diversi wattaggi (potenza) (e scegline una con vetro bianco):
watt 0,12 - 0,24 - 0,30 - 0,48 - 0,60 - 0,70 - 0,96 - 1 watt, etc
MICRO LAMPADINA T1 12v in vendita | eBay
Se sul vetro della lampadina vecchia non si legge più il wattaggio
puoi andare a tentativi ordinandone di wattaggi diversi
( a spanne ti direi di provare 0,48 watt, o come secondo tentativo 0,60 watt oppure 0,30 watt )
o quando sarà possibile vai in un negozio di elettronica con il pulsante
e la lampadina vecchia e ti consigliano loro,
Ps.: sto dando per scontato che sia a 12 volt come quelle del cruscotto,
ma al limite ( improbabile ) i tasti potrebbero essere alimentati a 5 volt,
questo puoi controllarlo con un tester sui contatti del cruscotto dove stava il tasto
All'epoca delle 33 i 5 Volt erano pressochè sconosciuti. Tutto 12 Volt. :p
Alla domanda di Pasquale: potrei sostituirli con dei LED, rispondo: DEVI sostituirli con i LED.... :p
L'unico problema è che la sorgente LED è puntiforme pertanto la luce potrebbe non essere distribuita uniformemente.
