Multiecuscan: "CONNESSIONE FALLITA - Data corrupted" ma com'è possibile con ELM327 originale??
  • Autore discussione Autore discussione Daddu95
buona sera a tutti, rispolvero un attimo la discussione. ho un problema, ho comprato l'elm327 v1.4 ed ho preso anche l'adattatore quello giallo, riesco a scansionare il body computer e riesco a fare il can info...ma se vado su can set up per fare l'allineamento proxy mi da questo errore(vedi immagine). come posso risolvere?
    913.7 KB · Visualizzazioni: 440
ciao , prova a fare uno screenshot della schermata delle impostazioni,porte ed interfacce e vediamo come è configurato tutto
Ciao, ho problemi anch'io a collegare MES con qualsiasi versione., Io uso sofwera con licenza e l'interfaccia originale
MULTIPLEXED a sempre funzionatosu qualsiasi auto da quanddo ho la giulietta non si collega al modulo motore acrica all'infinito ma non si collega.. gli altri moduli si collega ma non aplicare nessuna mo difica. Su molte opzioni dei muduli tipo servizi reset tagliando da midice connessione fallità. Ho contattato MES. e ho inviato il log e l'ora di quando lo fatto, L'o hanno controllato e mi ha detto che gli era sucesso una volta. e chè il problema ara duvuto a una antenna GPS. gli ho chiesto come risolvere e non si sono mai più fatti sentire... Cmq cercando percaso ho trovato sotto la bocchetta aria sx L'antenna GPS col cavo tagliato.
Si vede che il precedente proprietario Lo ha fatto togliere. Ho trovato un pezzo di cavo tagliato vicino ad altri cavi che vanno dietro ai fusibili e altri che vanno interno motore. Quindi non so se può essere il rimasuglio di cavo tagliato o altro x non far funzionare il software...
ciao, dove non serve l'adattatore giallo, es. nella centralina motore il collegamento è tutto regolare?
prova anche a collegarti al quadro e vai a togliere l'allarme cinture , vedi se risponde
ho provato a vedere il fatto che funzionano tutti i finestrini e me lo ha fatto fare dal pc, perciò presuppongo che funziona l'elm. contando anche che riesco ad entrare da tutte le parti, nel body, nel can info, nel can monitor ma quando provo ad entrare nel can set up mi da quell'errore.
prova a mettere la spunta su latenza alta
Reazioni: spugna89
pare che sono riuscito a fare l'allineamento proxy... mo vedo se in questi giorni mi lampeggiano ancora i km... ti volevo fare una domanda, ho notato queste due chiamate ma l'autobloccaggio porte e l'autoclose cosa sarebbero di preciso?perchè un amico mi ha detto che l'autobloccaggio porte sarebbe la chiusura delle porte in automatico con la vettura in movimento. è giusta questa cosa?
    103.8 KB · Visualizzazioni: 368
