Giulietta JTDm2 - Odore Gasolio in abitacolo!!
Ciao a tutti,
Anch'io mi unisco al club "quella maledetta pompa" ... Aime non si tratta di un film porno ma del problema di cui parlate ormai da diversi anni.
La mia Giulietta 1.6 ha fatto da pochi mese 5 anni e ha meno di 50ooo km
La comprai per svolgere un lavoro che mi faceva compiere spostamenti. Ma da lì a poco ... Cambio e andai a piedi a lavorare ..m fine dell'intro.
Nell'abitacolo nei periodi invernali torna il forte odore di diesel all'interno dell'abitacolo.
Soprattutto quando si accende l'aria ...
Poche gocce sotto la macchina in inverno.
Tranne questo problema per il resto tutto bene.
Porto la macchina in officina in estate e non vedono nessun problema. In effetti lodoto di diesel era sparito. Ora con i primi freddi é ritornato. Riporto la macchina in officina e a distanza di pochi mesi mi dicono che la pompa perde e che la cinghia si é usurata ...
Tra le 1200 e 1400 euro il tutto con pezzi alfa romeo nuovi (solo la pompa rigenerata ma nuova) e garanzia del lavoro per due anni.
Mi é preso un colpo per questa spesa. Suggerimenti?
Ciao a tutti,
Prova a spulciare nel (lungo) 3d, dovresti rivolgerti ad un meccanico specializzato in pompe del gasolio che dovrebbe risolvere con una spesa molto minore.
Ciao Edoloz,
ho letto tutto e onestamente continuo a non saper cosa fare.
Ho riparlato con il meccanico di mio padre (io ho avuto la fortuna di avere poco bisogno negli anni) il quale per 1500€ (sul quale ho chiesto ulteriore sconto)
- sostituisce tutta la pompa del gasolio con pezzo originale
- kit distribuzione
- nuovo specchietto dove è presente il sensore per la temperatura esterna (rotto e mi inibisce il funzionamento dell'aria condizionata)
- spazzole e rabocco olio
Quello che mi sta causando problemi e il costo della pompa del gasolio. Ma quanto costa? ç_ç
La mia giulietta è 1.6 JTDM 105cv EU5+ Distinct Gasolio
Ciao Mastru, guarda lascia stare questi ladri! Io sono andato da un mio meccanico amico, che conosceva il problema NOTO ad alfa, ha portato la pompa in rettifica, hanno sostituito la boccola dell'asse, che e' quella che perde gasolio, e hanno risolto il problema, ho fatto 100000 km quasi con questa riparazione non piu' una goccia di nafta persa da li. La cinghia purtroppo con il gasolio che ci va a finire sopra meglio cambiarla, ho speso 200 euro!
Per questo sensore contatta la ditta elkab di Torino (se non erro) e con 27 euro te lo spedisce direttamente a casa(quello che hai montato è servire marchiato elkab).. Ho la tua stessa macchina e avevo questo problema.. Il sensore lo dovrai collegare al posto del vecchio che andrai a tagliare.. Unisci il nuovo saldandolo con un po'di stagno (è un attimo) e con una cifra irrisoria hai risolto questo problema senza bisogno di comprare lo specchietto intero, sennò ti spennano..paesà..
Ciao Edoloz,
- kit distribuzione
Ciao Mastru,
la mia Giulietta ha avuto tutti i difetti che questa macchina purtroppo si porta dietro da anni e nonostante i vari "restyling" non sono riusciti nemmeno a rattopparli.
Detto ciò, il problema della pompa diesel l'ho risolto mediante rettifica della stessa (...e NON con sostituzione con una nuova che costerebbe il doppio di quanto ti ha chiesto il meccanico esclusa manodopera SE è ORIGINALE, altrimenti meglio diffidare!!!) e la sostituzione del KIT di distribuzione, poichè se c'è stato il rischio che il gasolio sia entrato nel comparto cinghia, potresti avere danni nel tempo ben più gravi di una pompa rotta.
Al mio meccanico, quindi, per effettuare rettifica della pompa + sostituzione KIT distribuzione + manodopera, gli ho lasciato la bellezza di 900 Euro. :-( (Comunque abbastanza nella media di quanto ho letto in questa discussione).
Per quanto riguarda invece il sensore della temperatura esterna nello specchietto laterale sinistro (Ovviamente ho avuto anche questo problema!!!) io ho risolto seguendo i consigli riportati in un thread apposito in questo forum dove suggeriscono di comprare on-line (io l'ho acquistato su eBay) un sensore della vecchia Fiat Punto (che è identico a quello della Giulietta) e, se non hai praticità, farlo montare da un carrozziere o elettrauto. Il tutto ad un prezzo totale di 20-30 € compreso di manodopera. Il solo sensore costa circa 12-15 €.
Un saluto!
Grazie a entrambi.
Per la pompa e cinghia ho detto di non fare nulla! A prescindere era una spesa troppo alta in questo momento.
Va da sè che la porterò in un centro bosch (qui questo c'è)
Per lo specchietto siccome sono un signore e dato il rapporto con mio padre glielo sto facendo fare spendendo ovviamente molto ma molto di più.
Chiaramente metterò in guardia mia padre anche se mi dispiace informarlo di ciò. E' da anni che frequenta questa officina.
Sicuramente per il futuro mi confronterò con voi prima di fare tutto, sperando però di non averne di bisogno :)
Grazie a entrambi.
Lo specchietto intero costa uno sproposito.. Cioè non esiste proprio..
Si sì se hai le chiavi puoi toglierlo tu stesso vedi se non ti da fastidio la zampa motore se riesci anche solo a staccarlo di poco e vedere con una luce se è bagnato tanto si vede subito se sentì puzza
Ciao Gerardo, prima di tutto buone feste e buone feste a tutti, devo ancora sistemare la pompa del gasolio però ho fatto un po' di giri tra i pompisti che sono in zona:
Officina elettrodiesel di Vannoni piero a firenze campo di marte pensavo fosse competente in materia invece non è riuscito nemmeno a farmi un preventivo, mi ha scannerizzto il libretto di circolazione per vedere i pezzi riconducibili all'automobile però non mi ha mandato il preventivo, probabilmente non ha messo mani sulla giulietta altrimenti se aveva precedenti lo faceva al volocome con gli altri.
Toscana disel di santa croce sull'arno mi son sembrati molto molto competenti ma sono cari in pratica mi hanno dato dei prezzi a voce che sono il doppio pari pari degli altri preventivi e dei prezzi che ho letto qui.
Professional car di sesto fiorentino prezzo in linea con gli altri tipo €550 iva inclusa tutto compreso. Mi ha detto il meccanico che ripara la pompa che mette un paraolio con delle molle che compenserebbero l'eventuale possibile disassamento ovvero le molle spingono sull'albero la "bronzina" che non farebbe passare il gasolio. Dice che blocca la cinghia e smonta solo la pompa senza toccare la distribuzione. Poi mi ha detto che il gasolio trasuderebbe sul blocco motore e non andrebbe ad interessare la cinghia. L'ho visto molto disponibile e competente però è stato l'unico a dirmi che il gasolio non va sulla cinghia ma bagnerebbe sono il carter e poi gocciolerebbe dal blocco motore mentre tutti gli altri parlano anche di distibuzione e cinghia.
Che ne pensi?
Buongiorno a tutti.. Io possiedo una Giulietta jtdm. 2 150 cv presa usata da 2 mesi.. E riscontro odore di gasolio in abitacolo, ma solo a macchina fredda... Appena si scalda sparisce... Dovrei farla controllare o é normale? Non ho mai avuto auto diesel prima d'ora
