Montare 2' accendisigari nascosto
io ho trovato questo schema in rete
AMPSDEVICE PROTECTED
F917,5Right main beam headlight
F907,5Left main beam headlight
F127,5Right dipped beam headlight (versions with halogen headlights)
F137,5Left dipped beam headlight (versions with halogen headlights)
F1215Right dipped beam headlight (versions with Bi-Xenon headlights)
F1315Left dipped beam headlight (versions with Bi-Xenon headlights)
F937,5Right fog light
F927,5Left fog light
F3210Luggage compartment courtesy light/Sun visor courtesy light/Glove compartment courtesy light/Front and rear roof lights
F315Various devices
F3320Rear electric window (left side)
F3420Rear electric window (right side)
F361030
F377,5Various devices
F3820Central locking
F425Body Computer supply
F4320Two-way windscreen washer pump
F4720Front electric window (driver side)
F4820Front electric window (passenger side)
F495Various devices
F507.5Various devices
F515Various devices
F537,530
    27.6 KB · Visualizzazioni: 2,289
Ciao,
credo di averlo collegato al F42.
Sul LUM comunque anche c'è segnato tutto il dettaglio con quale fusibile corrisponde a cosa.
Appena scendo in auto faccio un paio di foto e le posto.
Dario
come vedi ci sono varie misure di fusibili, sai dirmi che misura di fusibili utilizza la Giulietta?
In realtà ne usa diversi.
la scatola interna all’abitacolo usa questi qui da 11mm.
quelli nel cofano motore dovrebbero essere da 19mm.
Reactions: None
Ok grazie per l'informazione mi servivano le misure di quelle sotto al volante perche voglio collegare la dashcam
scusate se inserisco una nuova risposta, ma ho trovato un prodotto su amzn che forse ha già tutto l'occorrente per collegare la dashcam direttamente alla scatola fusibili
qualcuno che ne capisce di corrente ci può dare un occhiata e dirmi se con questo kit riesco?
Link kit
Link kit
Si a patto che la tua Dashcam abbia l'alimentazione a 5 Volt, comunemente sono quasi tutte a questa tensione.
Direi che il kit che hai indicato va bene.
Ok lavoro finito, ho usato il.fusibile f42 per alimentare la dashcam usando il kit che ho preso su amz, tutto perfetto. Il negativo l'ho attaccato su un bullone direttamente fissato al telaio lì vicino. Giro la chiave si alimenta...appena spengo la corrente si interrompe e la cam si spegne come volevo io. Faccio foto dopo così le allego.
Reactions: M@urizio
Finalmente mi sono ricordato di fare alcune foto anche io.
Solo per il negativo non sono molto soddisfatto, ho arronzato un po' :D
    1.1 MB · Visualizzazioni: 604
    1.3 MB · Visualizzazioni: 314
    1.2 MB · Visualizzazioni: 312
