Aspirare Olio Motore è possibile, avete opinioni?
r621
18 Gennaio 2021
11
Lombardia
Mi.To
1.4 Multiair 77kW
Ciao Ragazzi,
Ho una mito 1.4 Multiair 77kW del 2011, vorrei fare il cambio olio da me, siccome non mi fido ad andare sotto l'auto ho pensato di aspirare l'olio con una pompa elettrica per poi cambiare filtro olio e filtro modulo multiair, su Amazon ho trovato questa pompa:
https://www.amazon.it/dp/B01N1JHXGY/?tag=alfauto-21
Voi cosa ne pensate? Ho letto poi su parecchi Forum di gente che dopo aver aspirato piu olio possibile aggiunge 1,5l di olio nuovo fa girare il motore per pochi secondi e poi aspira nuovamente per rimuovere tutto l'olio vecchio. Non è pericolosa secondo voi un operazione del genere su un motore Multiair?
Grazie a chi mi risponderà :)
Soluzione
Ciao e benvenuto.
prima di tutto non so per quale strano motivo vuoi buttare soldi in una pompa la quale non è certo che svolga correttamente il risultato che vuoi ottenere: cambiare l'olio nel motore.
NB: l'olio esausto poi dove lo butti non dirmi nella spazzatura o nella fogna hai pensato a questo? L'ambiente è importante!
Al contrario dei cambi automatici che sono predisposti con accordi specifici al pompaggio e aspirazione dell'olio i motori non lo sono.
Se vuoi un consiglio recati e perdi 30 40minuti massimo da un meccanico con ponte e fallo cambiare da lui, ci sono tanti meccanici che lo fanno anche se porti tu l'olio se non ti fidi.
La rete ufficiale Alfa, FCA, Stellantis di solito non ti permette di...
meglio fare un cambio in più (con la pompa in 1 ora fai tutto filtro e olio)che rimandare perchè per farlo da sotto ci vuole minimo 2 ore.a me viene male solo a pensare di levare il paramotore che se non ricordo male ci sono 24 viti.
E' vero, ma alla fine la parte più rognosa è la sostituzione del filtro, non parliamone se sono come quelli a cartuccia ad immersione.. soprattutto sui jtd.. per levarlo si deve per forza accedere da sotto rimuovendo il paramotore, e quindi aspirare l'olio non ha senso..
sui multiar vecchi il filtro olio sta imboscato sotto dietro al monoblocco ed è a immersione??? e su quelli recenti è a cartuccia metallico classico ad avvitamento davanti la coppa in posizione frontale...
Alla fine per smontare il filtro sempre da sotto c'è da passare..
Si sono uniformati ai cessi francesi prima del tempo...
Reazioni: Laluz09
Trovata la soluzione per velocizzare il cambio olio
    57.8 KB · Visualizzazioni: 224
Reazioni: igoroptik
Ciao Ragazzi,
Lavor 240446 Pompa Elettrica per Aspira Olio: Amazon.it: Auto e Moto
Buon giorno io ho comprato la pompa da Lidl con 15 euro si attaca direttamente alla bateria e fa benissimo il suo lavoro.
No non esiste sono un privato pago la Tari abbiamo tutti la tessera e siamo a posto. Anzi lo dicono loro di portare i propri articoli.
sono concorde con te. ma purtroppo
a seguito dell’approvazione della delibera della Giunta Comunale omissis con la quale è stato stabilito che per smaltire presso l’isola ecologica i rifiuti ingombranti quello che segue è il corrispettivo da pagare preventivamente tramite versamento su ccp:
materassi: € 26 cadauno;
frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, cucine, ecc.€ 22
cadauno;
rifiuti ingombranti in materiale misto ferro: € 0,90 al Kg;
Mobili, sedie, divani, poltrone, non conferibili, l’utente deve
rivolgersi a soggetto autorizzato(?).
Già è diffuso sul territorio il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che Italia Nostra ha sempre contrastato in tutti i modi, questo provvedimento è destinato a farlo aumentare.
Da poco ho cambiato la mia batteria prendo anche quelli dal lavoro li porto da loro e ce anche una voce sul sito dove è scritto se porti al isola ecologica ti fanno anche lo sconto nella bolletta della Tari. Basta portarlo e non buttarlo ovunque.
Scusa allora da voi e un BUSINESS 😁🤣😂 con tutti i prezzi esposti
