Molle Eibach Pro Kit
alfa147_
Super Alfista
5 Gennaio 2014
1,213
399
129
Sicilia
1.9 JTD-M
Chi di voi monta le molle Eibach Pro Kit? Quelle per intenderci il cui abbassamento e di 3 cm?
A voi si è abbassata più di 3 cm? Abbassa più sui benzina?
Io vorrei comprarlo ma ho paura di toccare sui dossi voi ne avete di questi problemi?
Per quanto riguarda la rigidità invece è davvero troppo rigida da non poter camminare in città?
Ciao le ho montate ieri e ho un problema quando prendo le buche si sente un fastidioso rumore solo a sinistra , il meccanico mi dice che bisogna cambiare anche gli ammortizzatori ma volevo sentire qualche esperto di qui se poteva dipendere anche da altre parti meccaniche
Reazioni: alfa147_
Puoi allegare qualche foto? C'è qualche ammortizzatore scoppiato? A me non fa rumore
Mettere solo le molle fa lavorare ammortizzatori in una posizione più bassa della sua prevista e si rovina ammortizzatore molto prima inoltre ammortizzatore originale non è molto frenato e sulla guida al limite se abbassamento è abbastanza in frenata o in curva la ruota può toccare parafango!! La macchina più bassa va bene ma si devono cambiare anche ammortizzatori inoltre in accelerazione ammortizzatore originale si alza e va a fare tt escursione e se la molla è troppo corta la molla può anche uscire dalla sede... io ti consiglio caldamente di togliere tt e se fai assetto metti tt molle ammortizzatori e poi convergenza!!
Sì hai ragione farò così...Visto che sono molle eibach metterò in bilstein b8 però come mai il rumore me lo fa solo a sinistra?..possibile che soffre qualche altra parte meccanica?
Magari non è in sede la molla caso mai ripassa in officina che mettono auto su ponte e danno un occhio loro sanno cosa hanno fatto tt possono sbagliare....
