SOS SERVOSTERZO
vittorio07
1 Ottobre 2020
8
Lombardia
Mi.To
1.3 JTDm
Altre Auto
Ciao ragazzi, ho alfa mito 1.3 diesel, comprata nel 2014, ha 89.000 km, tenuta in buonissime condizioni.
Stamattina dopo due curve si accende la spia del servosterzo e il volante risulta durissimo, tanto che sono costretto a fermarmi.
Ipotizzo che si sia rotto.
E' un porblema frequente sulle mito ?
Quanto pò costare sostituirlo con uno nuovo, considerando che ho acqustato la macchina usata un paio di anni fa per circa 7.000 €.
Fatemi sapere. Grazie:)
Probabilmente si è solo "incricato", accendi e spegni l'auto e magicamente tutto dovrebbe riprendere a funzionare.
Questo è solo un preavviso per farti sapere di mettere da parte qualche soldino per procedere alla sostituzione quando il fenomeno sarà più frequente... ;)
Non ho verificato il costo ma a memoria, se metti l'originale, dovresti spendere intorno a 600 €.
Reactions: vittorio07
In realta' il costo e' corretto ma parliamo sempre di un originale revisionato/ricondizionato. Nuovo costa oltre i 1.000 €...
Poiché si tratta di un particolare che influenza molto la sicurezza, io ti consiglio di intervenire subito
Mentre invece utilizzare l'auto per brevi tragitti urbani è pericoloso per ulteriori danni che l'auto potrebbe avere circolando con il servosterzo rotto?
Grazie;)
Grazie;)
Al di là di uno sforzo maggiore sul volante, per gli organi di direzione non cambia nulla.
Magari evita di girare il volante a macchina ferma...
Hai controllato che non ci siano fusibili interrotti?
Reactions: VURT
Grazie;)
Non succede nulla alla meccanica, me se si dovesse bloccare mentre fai una manovra di emergenza, potrebbe essere pericoloso
