Cambio olio Stelvio 2.2 160cv
Buon pomeriggio, la mia assistenza Alfa mi ha detto, cambio olio, a 30.000 km o dopo un un'anno. Comunque lo dice i computer di bordo quando fare il tagliando
Si passa da un estremità all altra. Il cambio olio a 5000 km è sostanzialmente inutile anche se male non fa. Cambiare l olio a 30000 km non penso sia cosi salutare per il motore considerando la poca quantità e le diluzioni.
Il cambio a 5000km segue la prassi delle alfa di qualche anno fa per eliminare gli eventuali residui di lavorazione. Allora però la sostituzione era gratis ! 😳🤔😊
Reactions: kormrider e Wolf147
Male non fa. Scolarlo si porta via un bel po' di limaia come si faceva una volta. Assicurati che l'officina sia seria e chiedi di poter assistere alla procedura e magari l'olio è meglio procurarselo da se. Dovrebbe tornare di prassi come negli anno d'Oro. Dopo 2500km cambio olio e filtro di Rodaggio.
Buona idea per fare la marmellata nella coppa.. nei motori a gasolio a 15 000 comincia a diventare bitume.. a 30 000 è pece isolante per imbarcazioni
Reactions: gigivicenza
Con dpf e star stop sarebbe da cambiare ogni 10 mila altro che 30…
Pensandoci con più attenzione in effetti alla Guzzi me lo hanno cambiato dopo 1000 km per lo stesso motivo
Infatti. Io con la mia 180 Cv che per i lockdown vari ha fatto 10.000 Km in 1 anno faro' il cambio olio e filtri e non se ne parla piu'..
Infatti. Io nella mia 180 Cv Che per i lockdown vari ha fatto 10.000 Km in 1 anno cambio olio e filtri e non se ne parla piu'..
Anch’io td 210 cv presa a marzo 2020 cambio olio e tagliando dopo 10.000 km un anno praticamente dato lockdown
Quindi su Stelvio vanno 3,6 litri di olio come sulla Giulia?
