[RISOLTO] Giulietta: fruscio specchietti retrovisori oltre gli 80 kmh
Ciao a tutti. il fruscio l'ho sentito subito appena ho ritirato l'auto aziendale un mese fa. L'ho riportata nell'officina concessionaria l'hanno provata e controllata ma dicono che le guarnizioni sono apposto e che è un problema aerodinamico dell'auto o forse dello specchietto. Non ci capisco nulla,ma a me sembra che il fruscio è creato dallo specchietto,dalla sua forma. Volevo chiedervi come si possono ammorbidire le guarnizioni delle portiere magari per farle aderire meglio. Ci sono dei prodotti? grazie a tutti
Questo Grasso siliconico rende morbide le guarnizioni e dura nel tempo,lo utlilizzo da un po' di tempo,elimina qualsiasi rumorino duvuto alle torsioni della vettura sulle guarnizioni grasso-trasparente-al-silicone.jpg
Sono anche io vittima del fruscio sopra gli 80. Solo su specchietto lato passeggero. Ho appurato che non si tratta i un trafilamento di aria dal finestrino o dal triangolo in plastica all'interno (quello che copre le viti dello specchietto) in quanto il rumore si sente anche a finestrino aperto (come qualcuno di voi ha già confermato). La cosa strana è che circa due mesi fa', dopo un lavaggio dell'auto il problema era magicamente scomparso, ma poi si è presentato di nuovo.
Ho deciso quindi di fare alcune prove sigiliando con del nastro adesivo di carta le parti più sospette (guarnizioni in zona triangolino in plastica all'esterno, zona tra passaruota e porteria) e sono finalmente riuscito a trovare il punto di origine del rumore.
Nel mio caso l'aria si infila all'interno della cerniera di rotazione dello specchietto. Se osservate da vicino ci sono un paio di mm di gioco tra il supporto e lo specchietto e si intravede una guarnizione in spugna. Chiudendo completamente la fessura sul lato anteriore con del nastro adesivo in modo da impedire all'aria di infilarsi, il rumore è completamente scomparso.
Probabilmente durante il lavaggio dell'auto la guarnizione si è temporanemanete assestata, elimindo il problema; poi nel tempo (magari dopo una chiusura automatica dello specchietto) si è rimessa in posizione sbagliata.
Devo capire come sistemarla definitivamente o aggiungere del materiale all'interno per bloccare il trafilamento (senza però ostacolare la rotazione dello specchietto).
l
Salve,quindi hai messo il nastro adesivo alla base dello specchietto,non riesco a capire bene dove,non ha una foto?
Salve, io sento il fruscio dalla parte destra, ho provato a mettere del nastro sullo specchietto e si sentiva ancora, a me sembra che venda dal cosetto dell aria, altri che han problemi così, e nel caso come avete risolto?
Dove lo hai messo il nastro? Devi chiudere la fessura! E il cosetto dell'aria di cui parli cos'è?
Reazioni: mauretto 60
Ciao a tutti.
Ieri mi sono messo di buona lena ed ho risolto il problema in modo un poco diverso ma molto efficace.
Con del nastro telato felpato ho "riempito" la fessura tra braccetto e specchio, ripristinando il feltrino dove era rovinato.
Fine del fruscìo, esteticamente assolutamente invisibile. Ho dovuto togliere la calotta per fare un lavoro dignitoso, ci sono riuscito senza togliere il vetro.
Ciao a tutti.
Dove hai trovato il nastro telato felpato? Sono anni che lo cerco senza successo :(
