Ciao a tutti.
un nostro utente luvec74 che ringrazio ancora per il suo aiuto, ha postato nella sezione "Guide fai da te" per Giulia il lavoro che ha eseguito per illuminare i catadiottri delle portiere.
In maniera analoga ho realizzato il lavoro sui catadiottri nei pannelli porta della Stelvio.
Materiale occorrente:
- Cavo elettrico o filo in metallo semi-rigido di una lunghezza adeguata per il passaggio tra la sede del catadiottro e quella della sede plafoniera
sottoporta
- Striscia a led sezionabile a gruppi di 3 led. Io ho usato quella di tipo IP20 con potenza di 14W/Mt. Puo' essere usata anche di potenza minore come
10W o 4W
- Cavo elettrico per impianto HI-FI
- Saldatore a stagno.
- Nastro felpato antirumore.
- Canalina porta-cavi con larghezza interna di circa 12-13mm o lamiera in alluminio di spessore 1..5mm ( Reperebile
Linea guida per procedere:
1) Togliete il catadiottro dal pannello portiera. Per fare in modo che non si rompa il fulcro della parte superiore agite dalla parte
inferiore.
2) Con un cavo elettrico piuttosto rigido o di metallo lo fate passare dalla sede del pannello dove e' fissato il
catadiottro verso la sede del portalampada della luce antipozzanghera. E 'difficile ma con un po' di pazienza si riesce. Quando il filo lo sentite
arrivare nel fondo del pannello vicino alla sede del portalampada utlizzate uno spezzone di cavo facendo un gancio per recuperare il cavo rigido e
farlo fuoriuscire dalla sede del portalampada.
Nota.
Per i pannelli posteriori il passaggio del cavo rigido tra le due sedi tra catadiottro e luce sottoporta si e' rivelato piu' semplice ( c'e' piu' spazio internamente nel pannello ) rispetto al pannello anteriore.
3) Tagliate i due cavi elettrici della lunghezza adeguata che va' dalla sede della plafoniera antipozzanghera fino al
catadiottro lasciando un opportuna abbondanza necessaria per le saldature. Avvolgete il cavo con il nastro felpato antirumore. lasciando libere le
estremita' per il collegamento.
4) Agganciate l'estremita' dei cavi pronti all'estremita' del cavo rigido uscito dalla sede della plafoniera antipozzanghera
ed iniziate a tirate delicatamente il tutto facendo fuoriuscire il cablaggio dalla sede del catadiottro del pannello.
5) Preparate una striscia a 3 led tagliandola nelle zona indicate dove e' riportato il + e -.
6) Collegate i cavi del cablaggio ai cavi del portalampada del sottoporta. All'altra estremita' del cablaggio spelate un cavo e controllate con il tester
se e' il + o il - e di conseguenza colegate un cavo alla volta al + e - che trovate sulla striscia a led.
7) Procuratevi una sezione di canalina in plastica per alloggiamento delle strisce a led della larghezza pari alla larghezza interna del
catadiottro , dovrebbe essere di circa 13 mm. La tagliate della lunghezza giusta meno 2 mm per fare fuoriuscire i cavi collegati alla striscia. A questo
punto staccate la pellicola del bioadesivo sulla striscia ed infilate la stessa all'interno del supporto che avete preparato. Togliete la pellicola sul
bioadesivo presente sulle due pareti lunghe esterne del supporto ed infilatelo all'interno del catadiottro fando attenzione a piegare non troppo i
cavi saldati alla striscia.
8) Procedete nel montare il catadiottro nella sede del pannello.
9) Rimontate il portalampada della luce sopporta nel pannello.
Nota.
Lo stesso documento lo trovate nella sezione "Guide fai da Te".
Buon Lavoro
sottoporta
10W o 4W
inferiore.
Nota.
Nota.
Buon Lavoro
