[GUIDA] Eliminazione rumore piantone sterzo
Ciao , è un rumore che sento pure io ( spero sia lo stesso )
La cosa strana è che non si presenta sempre , capita di nn sentirlo per un po’ per poi ricomparire . E lo sento quasi sotto lo sterzo
Tu lo senti provenire direttamente dal basso ? Intendo da dove hai lubrificato
Ciao Hai poi risolto ?questo rumore lo sento anche io .molto fastidioso
Ciao non ho ancora avuto modo di provare a ingrassare come ha consigliato L altro utente.
Anche tu senti questo sfregamento dietro lo sterzo ?
Si lo sento anche io su Giulia veloce .ho appena comprato del grasso al litio ma non so se va bene
Ho preso questo ,qualcuno mi sa dire se va bene ?
    37.6 KB · Visualizzazioni: 114
Ma penso che vada bene qualsiasi lubrificante. Io ho il Wd40 appena posso provo e vedo come va , se vedo che poi dopo un po’ torna perché si secca , vado di grasso
C’è scritto giunti cuscinetti e snodi .quindi dovrebbe andare bene
Praticamente tutti gli oli/grassi (a parte uno) possono danneggiare la gomma a meno che non sia una gomma specifica per resistere ai grassi (come ad es. i cappucci degli snodi). L'unico prodotto sicuro sulla gomma (che anzi ne aumenta la durata) è l'olio/grasso di silicone.
Vedo che è grasso nautico. Di solito il grasso nautico è bianco. Se così è, a parte gli eventuali problemi con le gomme, non mi pare il caso di spruzzarlo su delle parti nere
