Cerchi da 17
Vittorio
Alfista Intermedio
17 Gennaio 2023
175
103
54
Verzegnis
SW Infot
Friuli-Venezia Giulia
Tonale
1.5 MHEV
Altre Auto
Volkswagen Polo
Fiat Duna 70
Ciao a tutti mi chiamo Vittorio e sono un possessore di un Alfa 147 1.9 Diesel. A breve mi piacerebbe acquistare un’Alfa Tonale e vorrei capire se i cerchi da 17 che ho attualmente sulla mia 147 possono andare bene sull’Alfa tonale. Mi piacerebbe usarli per montare le gomme da neve Grazie a tutti coloro che mi potranno aiutare..
Per essere più preciso i cerchi dovrebbero avere queste caratteristich:
Marca:
Alfa Romeo
Offset:
40,5
Materiale:
Lega
Larghezza del canale:
7J
Diametro cerchio:
17"
Distanza fori/PCD:
98
Foro del mozzo:
5
Allego anche una foto
    126.9 KB · Visualizzazioni: 105
Ciao, questo è quanto riportato sul libretto :
e direi che i tuoi NON vanno bene in quanto c'è un offset di 37 ammesso contro il 40.5 che hanno i tuoi
Così grazie mille per le info.. mi toccherà acquistarli allora. Ciao e grazie ancora
Però io non so che cosa comporti l'avere quella differenza di offset. Non so se diventano più sporgenti o meno ... nel qual caso potrebbe essere che vanno a toccare all'interno sulle pinze freni.
Meglio che chiedi ad un gommista ovviamente
no no... piano
3mm di differenza di offset sono una miseria, la mia auto ha la stessa piattaforma di tonale e i cerchi in lega della 147 ce li ho messi senza problemi, vuol semplicemente dire che avrà i cerchi 3.5mm più esterni, praticamente niente
Veramente e’ il contrario, et più grande i cerchi restano piu interni, quindi andrebbe valutata la compatibilità con pinze e organi di sterzo, ma tra 37 e 40 non cambia nulla, montano tranquillamente
Grazie a tutti ma quindi potrei montarli senza problemi, tu Tony_x su che macchina hai montato i cerchi da 17 della tua vecchia Alfa?
Attenzione però, leggo solo ora che si tratta di 5x98. Tonale prevede 5x110, quindi non montano a meno di inserire degli adattatori che però al pari dei distanziali sono illegali
Su Fiat tipo ha messo i cerchi da 16 che ho comprato di una 147.
È da vedere se i fori su tonale sono da 98 o da 110 (come Giulietta/159)
Se sono da 110 allora cerca cerchi di Giulietta/159, se sono da 98 allora va bene 147/altre Fiat
