Consigli per l'acquisto della mia prima Giulietta usata
josephrlandry
10 Aprile 2023
3
5
Calabria
non la possiedo
Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe e sto cercando consigli per l'acquisto della mia prima Alfa Romeo Giulietta usata.
Ho 36 anni, sono alto 1.65cm e peso sui 75kg (qualora servissero queste info :) ). Il mio budget è sugli 8000€ e i miei percorsi sono principalmente i seguenti:
1. casa-lavoro 4km ogni giorno
2. rientro al paese 70km (60 autostrada e le restanti misto urbano) solo due volte a settimana (quindi 140km ogni settimana).
Nel weekend, a volte, aggiungiamo altri 40km misti, quindi potenzialmente siamo sui 200km settimanali (meno di 8500 annui).
Vorrei mantenermi il più basso possibile con i consumi, ma senza togliere troppo divertimento alla guida.
Sono indeciso se optare per un motore benzina (visto che sto sotto i 15k km annui) o diesel, per ora ho valutato solo 1.6 con 105 cavalli. Ho trovato diverse offerte sul mercato, tra cui:
  • 2010, 153.000 km, 6.000€
  • 2011, 193.000 km, 7.000€
  • 2012, 153.000 km, 6.800€ (forse schilometrata)
  • 2012, 230.000 km, 7.900€
  • 2013, 200.000 km, 7.000€
  • 2015, 255.000 km, 6.000€
Mi piacerebbe avere il vostro parere sulla scelta del motore e del modello in base alle mie esigenze, e se ritenete che le offerte che ho trovato siano in linea con i tempi che corrono.
Grazie in anticipo per i vostri consigli e il supporto!
Ma sei sicuro che anni/km riportati siano giusti? più l'auto è nuova, più chilometri ha e sembra strano...
Sul diesel credo puoi stare sereno nel senso che fino al 2015 c'erano meno beghe ambientali e comunque i due tragitti settimanali da 140km che fai dovrebbero metterti al riparo da problemi di intasamento e compagnia.
Io ho avuto per 6 anni una 1.4 benzina 120 cavalli e la ricordo divertente, un po' vuota ai bassi e ovviamente sugli altissimi giri: se il dubbio diesel/benzina è sui consumi ovviamente non c'è paragone (la mia consumava tanto per essere un 1.4), se è sulla guidabilità vale il solito discorso per ogni benzina vs diesel.
Come problemi ho avuto poca roba: consumo di olio più elevato della norma, qualche malfunzionamento del climatizzatore e il motorino del display (se però prendi quelle più recenti col display integrato questo problema lo eviti)
Senza dubbio la 1,4cc 120cv benzina
Per stare basso con prezzi devi o prendere auto con km o vecchie usato è salito abbastanza e ora costano abbastanza potresti valutare anche una 147 con impianto a gpl sicuramente staresti dentro il tuo Badget..
Alza il montepremi perché attualmente come scelte e opzioni persistono solamente dei grossi rischi.
Finisce che ai soldi per comprarla usata dovrai aggiungerne altrettanti per problemi in officina.
Assolutamente no. Non pagherei mai cifre del genere per vetture sfondate di chilometri e per di più sotto schiaffo di rivenditori truffaldini.
